[Elektrik & Beleuchtung] Nachrüst-Funk-Fernbedienung ... kann jemand helfen?
Dom
Beitrag von Dom »
vor kurzem ist mir jemand beim Ausparken gegen die Fahrertür gefahren. Seitdem geht weder das Fenster runter noch gibt ein Schlüsseldreh im Schloss irgendeinen Impuls an die Zentralverriegelung weiter... najo jedenfalls hab ich vor im Zuge der (vermutlich eigenhändigen) Reparatur meine Zentralverriegelung um zusätzlichen Funkbetrieb zu erweitern. In verschiedenen Elektronik-Läden oder bei ebay findet man dazu ja einige Angebote in sämtlichen Preislagen und da wollt ich mich mal bei euch informieren.
Gibts denn generell Probleme mit nachträglich eingebauten Funkfernbedienungen?
Kann man die selbst einbauen?
Es muss ja irgendwo ein Steuerelement geben ... wenn man jetzt zusätzlichen Funbetrieb will, muss man dann lediglich das Steuergerät der Zentralverriegelung austauschen?
Wo sitzt das Steuergerät und könnt ihr irgendwelche speziellen Hersteller empfehlen, die funktionstüchtige + sichere Teile anbieten?
Ich kenn mich auf dem Gebiet leider net aus und wäre für jede Antwort dankbar :)
Schöne Grüße, Dominik
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: Nachrüst-Funk-Fernbedienung ... kann jemand helfen?
Beitrag von Red Cab »
Hei,
die einfachste Methode ist eine Fernbedienung für ZV mit Fzg.spezifichen Kabelsatz besorgen. Z.B über VW von Votex.
Da haste dann die passenden Stecker die an die ZV Pumpe im Kofferraum nur noch zwischen gesteckt werden, dann nur noch die Blinkerimpulse anschliessen fertig.
Die Fzg. bezogenen sind zwar etwas teuerer, aber gerade wenn man nicht soviel Ahnung von Elektrik hat noch selbst zu bewältigen. :daumen:
Ronn
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Kannst auch die Inca_Pro von Eb.. nehmen habe die auch drin. Einfach vor die Pumpe stecken zwei Kabel an die Blinker anschließen fertig.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Surfmaster
Beitrag von Surfmaster »
hi,
Ich habe dieses Model: [url=http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dl ... ]-Link[/B]
müsste die sein die redcabrio meint.
Reichweite ist auch mehr als ausreichend.
redcabrio
MKB: AAM
[quote]Original von Surfmaster
hi,
Reichweite ist auch mehr als ausreichend. [/quote]
Ja ich habe die, nur die V60 mit Klappschlüssel (umgebaut auf Original VW Klappschlüssel)
Alles wird Gut!!
timmy
Beitrag von timmy »
[QUOTE]Original von Surfmaster hi, Ich habe dieses Model: [URL]Ebay-Link müsste die sein die redcabrio meint. Reichweite ist auch mehr als ausreichend. [/QUOTE]
Habe die auch. ist sehr zu empfehlen.
Dom
Beitrag von Dom »
schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Wie ist das denn mit der V60 Ausführung ( Ebay-Link die meint ihr oder? ):
bekommt man die wie auf dem Bild mit Schalter zum Öffnen, Schließen und für die Kofferraum-Klappe? Wenn ja: funktioniert das dann? Oder hat man den Knopf dann quasi überflüssig?
Und hat man mit der V60-Variante irgendwelche größeren Unterschiede beim Einbau vor sich? Wo genau sitzt denn die Pumpe von der ihr immer sprecht :) ?
So und eine letzte dumme Frage noch: die Funkfrequenzen sind 100% einzigartig oder? Mein Auto sollte nämlich schon geschlossen bleiben, wenn neben mir aufm Parkdeck jemand seinen nachgerüsteten Corsa öffnet ;)
Zuletzt geändert von Dom am 31. Okt 2008 09:27, insgesamt 2-mal geändert.
timmy
Beitrag von timmy »
ich habe den knopf für kofferraum frei, also nicht belegt.
der einbau ist total einfach. max 10 minuten. kofferraum auf, pumpe raus, kabel dran, pumpe rein, fertig.
eine einbauanleitung ist aber dabei.
die pumpe sitzt hinten rechts unter der rückleuchte in nem dunklen kästchen. ist aus schaumstoff o. ä.
habe bis dato keine probleme, das jemand anderes meinen wagen auf machen kann...
mfg
Zuletzt geändert von timmy am 31. Okt 2008 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
SensET
Beitrag von SensET »
habt ihr mit dieser Funke auch die Komfortfunktion?
Also lange schließen = Fenster hoch,
Lange öffnen = Fenster runter.
Hab schon einige Jahre die Fernbedienung von InPro.
Sollte dort auch vorhanden sein, ist aber nicht.
Zudem lässt die Reichweite (auch mit neuer Batt) zu wünschen übrig.
Wäre nämlich auch an einer neuen interessiert.
:D Funkfernbedienung nicht Freundin :zwinker:
Zuletzt geändert von SensET am 31. Okt 2008 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
timmy
Beitrag von timmy »
nee die geht leider nicht.........
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
stark! Fenster öffnen mit der FB.
Das kann ich nicht.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Also ich hab eine von Inca Pro,
und wenn ich das Auto zu mache gehen auch alle Fenster zu....hab ich mit ner Anleitung ausm I-Net und nem Relai gemacht...
is eigentlich ganz gut...
und ich finds sogar besser als lange gedrückt halten...ich kann zumachen und gehn...alles passiert dann Automatisch :-) Muss net die ganze Zeit drücken...
Das geht aber nur wenn die FFB ne Leitung für die Comfortschaltung hat!
Tobi
SensET
hallo nochmal.
hab vergessen zu erwähnen, das diese Komfortfunktion natürlich nur funzt, wenn die auch original vorhanden ist.
ganz einfach ausprobieren:
man muss den schlüssel im schloss ein paar sekunden lang auf öffnen oder schliessen lassen.
nach ca. 5 sek. sollte sich etwas mit den fenstern tun.
(alle rauf oder runter)
wenn nix passiert, ist dies auch mit funk nicht möglich.
wie gesagt sollte bei meiner funke auch drin sein, ist es aber nicht.
EDIT:
cool, werd ich mir dann mal genauer angucken.
hab mir schon eine neue bestellt gehabt,
da meine Alte ja nicht mehr so gut ist, keinen klapp hat
und der zweite sender einer ohne bart ist.
:wink:zeitgleiche post´s sind sehr interessant :wink:
Zuletzt geändert von SensET am 1. Nov 2008 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
timmy
Beitrag von timmy »
[quote]Original von Tobi
Tobi [/quote]
hast die anleitung noch? will ich auch...... :heul:
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich muss ma schaun...
sonst schau ich mir halt die Verkabelung im Auto an :-)
Bin aber gerade Raab am schauen :>
Geht also erst nacher ;)
Dom
Beitrag von Dom »
Na, schon mal geschaut? :)
Hab heut die FFB mit Klappschlüssel bekommen und direkt eingebaut. Ich liiiiiebe sie. Jetzt noch die Anleitung für die zufahrenden Fenster und mein Glück ist perfekt ;)
Tobi
Beitrag von Tobi »
Oh sry --_--
total vergessen...hab im Moment viel um die Ohren...ich machs morgen Mittag...
hatte schonmal geschaut ob ich die Anleitung noch im I-Net finde...aber nix...
Machs morgen mittag...leg mir nen Zettel hin :-)
Tobi
Tobi
Beitrag von Tobi »
also ... wenn man die Suche hier im Board genutz hätte :-)
wäre das rausgekommen:
http://home.arcor.de/s.mitkovic/INCA%20Kompfor.jpg
Tobi
Dom
Beitrag von Dom »
joaa das wär ne Idee gewesen ;) vielen Dank schonmal! Ich gucks mir morgen ma am Autole an un wenn noch Fragen sin, weiß ich ja an wen ich mich wenden kann :)
