Bei mir geht der Nebelscheinwerfer nicht an wenn ich nur das Standlich an habe! Das ist doch nicht normal, oder??
Erst wenn ich das abblendlicht an habe geht auch der NSW...
Was kann ich da machen?? Muss unten irgendwo noch ne Brücke verbaut werden??
Gruß Dominic
[Elektrik & Beleuchtung] Standlicht + Nebelscheinwerfer...
- immortales
Benutzer 1365 gelöscht
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
dann würde ich den schalter mal prüfen oder aus tauschen
- immortales
hab mal grad nachgeschaut...der Schalter ist intern so aufgebaut, dass wenn die Kontrolllampe dafür nicht geht entweder das Lämpchen kaputt ist (was in diesem Fall nicht ist) oder der Schalter defekt ist. Kannst ja, wenn möglich, bei angebautem Stecker an Pin 13 gegen Masse Spannung messen.
Ist der Schalter denn aus einem anderem Baujahr als deiner?
