Subwoofer
shr3ddr
Subwoofer
Beitrag von shr3ddr »
Ich weiß das Thema wurde schon oft diskutiert, aber ich hätte gern noch ein paar klare Antworten :D
Ich bin im Moment dabei meine Anlage etwas aufzurüsten, deswegen wurde jetzt erstmal ne Carpower Wanted 4/320 bestellt. Nun such ich noch nen Subwoofer. Bis jetzt hatte ich ein jbl cs12 in einer selbstgebauten, geschlossenen Kiste mit 35l.
Gibt es einen "akzeptablen" Gehäusesub bis 150€?
Oder kann ich in die vorhandene Kiste was besseres reinhängen?
:cabrio:
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Beschreib am besten erst mal dein jetziges Equipment. (Radio, Strom, Endstufen usw.)
shr3ddr
Radio: Clarion DB568USB
Endstufe: wird dann die Wanted 4/320
Strom: 16mm² Kabel und nen 1 Farad Cap
Frontsystem: Blaupunkt Velocity (2-Wege), wird evtl. noch geändert
Gedämmt ist schon alles und die Stahlhalter hab ich auch schon verbaut, trotzdem soll es noch etwas mehr an Bass sein.
:cabrio:
shr3ddr
Hat denn keiner nen Tip?
Durch Google bin ich jetzt auf den Hertz ES-300 gekommen, der liegt in meinem Budget und laut Winisd würde ihm die vorhandene 35l Kiste reichen. Reicht die Leistung aus(240watt), die er von der Wanted bekommt?
Und merkt man überhaupt die Verbesserung gegenüber dem JBL?
:cabrio:
RE: Subwoofer
hmm, vielleicht holst du dir lieber noch ne 2. Endstufe, steuerst 4 Boxen an oder machst das Frontsystem vollaktiv.
dazu dann noch nen Sub für die Kiste, die Chorus Line (baugleich mit Hertz) sind super.
Kosten um die 60EUR in 12"
das wäre ne Möglichkeit
Für nen Kollegen haben wir ne Eaton für ca. 100Eur bei Ebay geschossen die die Leistung bringt. und der hat jetzt ordentlich druck.
D.A.N.
Ich habe mir jetzt mal die Anleitung vom ES300 angeschaut:
Hertz selbst empfiehlt da 28L. Sind die 35L schon nach Abzug des Subwoofers selbst bei deinem Gehäuse?
shr3ddr
Danke für den Tip, aber ich glaube das wird mir dann zu viel... Da müsste ich noch die Verkabelung aufstocken und 2 Endstufen würden auch nicht mehr in die Reserveradmulde passen. Bist du dir sicher, dass die Subwoofer baugleich sind? Soweit ich das gesehen hab unterscheiden sich die Daten und auch optisch sieht der Chorus Line ganz anders aus.
@D.A.N. ja, ohne Abzug müssten es 37l sein
Zuletzt geändert von shr3ddr am 28. Dez 2008 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
:cabrio:
D.A.N.
Gerade gefunden:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... stID=35#35
Vll. hilft dir der Thread etwas
shr3ddr
Ja das hilft mir sehr weiter, danke. Also würde ja alles passen mit dem ES 300. Nun würde mich nur noch intressieren ob sich der (finanzielle) Aufwand lohnt den JBL gegen den Hertz zu tauschen. Kennt vielleicht jemand beide Woofer? Wäre schön, wenn jemand etwas dazu sagen kann.
:cabrio:
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Also bevor du den JBL gegen dern Hertz tauscht, solltest du erstmal den JBL an der Wanted testen, oder hast du das schon.
Meiner Meinung nach bringt der Chassis wechsel keinen großen "BassSprung" bei dieser Endstufe. Da sollte schon ein eigener Antrieb dran. Zum Thema Gehäuse ist ja ein Bandpass im Cabrio für seinen hohen Wirkungsgrad bekannt. So eine Aktion willst du aber anscheinend nicht eingehen :D
Das Geld würde ich in eine potente Endstufe investieren, gerne kann dir eine empfohlen werden :daumen:
Mike
shr3ddr
Ok dann werde ich das erstmal testen, die Endstufe müsste nächste Woche kommen. Wie gesagt noch ne Endstufe sollte eigentlich nicht rein. Ich dachte die 240watt sind schon recht viel. Ich erwarte ja auch nicht zu viel... nur nen bisschen mehr Tiefgang. Naja vielleicht bin ich ja schon zufrieden, wenn der JBL mehr Leistung bekommt. Achja und Bandpass das wird nix ich brauche meinen Kofferraum :D
:cabrio:
shr3ddr
Soooooooo die Stufe ist jetzt drin. Hört sich ganz gut an, aber der Tiefgang fehlt immernoch :D unterhalb ab 60-50Hz kommt der JBL an seine Grenzen. Kann man da jetzt noch was rausholen mit nem anderen Sub/Gehäuse oder gehts es wirklich nicht ohne Innenraumanbindung? Ich hab ne Lederausstattung, daher würde das Beziehen der bearbeiteten Rückbank sicherlich sehr teuer werden...
:cabrio:
Johnny
Beitrag von Johnny »
Ich hatte auch vor mir einen sobwoofer in mein cabrio zu bauen. Habe allerdings keinen Platz gefunden. Wo baust du deinen ein? In den Kofferraum? Dann wird der ja noch kleiner.
MagicMike
Original von shr3ddr
Das liese sich natürlich mit MEHR Leistung und einem anderen Chassis kompensieren, aber das muss dann auch in ein passendes Gehäuse... Also wenn du es "Richtig" machen willst dann kommst du um einen Bandpass mit Innenraumanbindung nicht herum! Da brauchst aber eher ein 25er Chassis damit du Platztechnisch hinkommst! Ein BP-Chassis was gut geht ist der Helix p10, braucht trotzdem insgesamt 35L und einen 100cm² Port durch die Rückenlehne.
Original von Johnny
Ich hab von dem Focal Access Bus 20 mal was gelesen, leider noch nicht gehört: (wird unter/hinter dem Sitz montiert...)
http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... s_id=28294
Müsste man halt mal ausprobieren. Bomben TiefbassFöhnung kann ich mir jetzt nicht vorstellen...
Was auch noch möglich wäre, wo ich auch noch endgülitg meine Testergebnisse vorstellen möchte:
I-Beam: http://www.ibeam.de/deutsch/startdeutsch.htm
Der VT-300 ist bei mir unter dem Fahrersitz installiert. Bis vorgestern hab ich nur bis 80Hz nach Unten getrennt. Auch eine feine Sache... Mehr dazu demnächst in einem anderen Thread...
Mike
D.A.N.
Beschreib mal das "an die Grenzen" kommen. Wie steht der Subwoofer bei dir im Kofferraum? Spielt er gegen den Kofferraumdeckel oder in den Innenraum? Hast du die Rücksitzlehne eingerastet? Ich lasse die immer einen Spalt offen, da ich zu über 90% höchstens zu zweit fahre.
shr3ddr
@Magicmike: 35l hört sich gut an :D der Preis ist auch in Ordnung. Auch wenns vielleicht schon nervt: Geht das nicht irgendwie ohne Anbindung?
@D.A.N.: Ja so ab 60Hz lenkt der Subwoofer dann noch normal aus, gibt aber keinen Ton mehr von sich... Mit der Position vom Sub hab ich auch schon rumprobiert, da ändert sich nicht viel. Die Rückenlehne hab ich durch Unterlegscheiben einen ganz kleinen Spalt offen.
@Johnny: Ich hab ne ganz normale Kiste im Kofferraum mit Steckverbindern. Die lässt sich bei Bedarf auch schnell rausnehmen.
:cabrio:
MagicMike
Original von D.A.N.
Hmm, dann doch lieber umbauen, und zwar im Mittelteil wo sowieso keiner Sitzen darf.... Wennst mal gescheit bremst klappt die Lehne vor.... :sauf:
Nee, weil die Physik uns ja schon lehrt, das sich die von Lautsprechern erzeugten Schallwellen ja durch die Luft fortpflanzt. Das geht in einem geschlossenen Kofferraum ja nun mal nicht wirklich! :wink:
Was meinst du damit? Ist dein Gehäuse wirklich dicht? DAS wäre schon mal ein Ansatz...
Eig geht dem Chassis nach unten (<30Hz) "die Luft aus"; also pumpt nur noch...
Mike
PS: Mahlzeit :wink:
shr3ddr
Hmmmm ok schade.
Das Gehäuse ist 100% dicht. Ich habs verleimt, verschraubt und dann nochmal von innen und aussen abgedichtet.
:cabrio:
