Amaturenbeleuchtung
die gesamte Beleuchtung im auto hängt zusammen
da muss nur was aufeinander kommen, dann rums...
mir ist das nach dem Einbruch passiert. da haben die Fräggels die Kabel vom Vom Licht der Mittelkonsole abgeknipst... diese beiden kabel sind aneinander gekommen und haben einen Kurzen verursacht.. Ende vom Lied: Lichtschalter durchgebrannt...
also, vielleicht hast du irgendwie nen Kurzen erzeugt und dir sind ein paar Birnchen hopps gegangen.
Deswegen wird ja auch immer wieder gesagt, wenn man am Radio rumfummel, Endstufen etc... Batt abklemmen und alles ist gut.
gruss
christian
gruss
christian
ich hab das Buch jetzt nicht da.
Aber Leselicht und Kofferraum hängen nicht mit dem Lichtschalter zusammen
beschreibe dein Problem bitte noch mal genau.
danke das du dabei drauf achtest, vollständige Sätze zu schreiben.
Also, was genau am Tacho geht nicht und was geht?
Wann passiert was genau.
danke
danke
schon nach der beschreibung war die Ursache klar.Original von franklin_no_1
....also so weit ich es weiß sind die lampen von der tachobeleuchtung und die schalterbeleuchtungen beim fahren einfach ausgegangen...die funktion der schalter und des tachos sind alle da...wenn der lichtschalter auf null ist und die zündung an ist leuchtet er ganz normal wenn ich aber standlicht oder abblendlicht anmache müssten tacho und alle schalter anfangen zu leuchten tun sie aber nicht...jetzt habe ich mal den schalter ausgebaut ...der war unten leicht feucht...ich werde ihn mal säubern und ausblasen und die baterie für eine weile abklemmen...aber wenn ein kurzer nicht im schalter ist wo dann?
ich habe ja niergends rumgefummelt...
die Tachofunktionen sind unabhängig vonder Beleuchtung
