Radio lüppt! Aber: Zündanlassschalter defekt!
Beschallung im Cabrio
Benutzer 244 gelöscht
Alles wieder in bester Ordnung! :daumen:
Raeman
Beitrag von Raeman »
[quote]Original von Mark_HH
Alles wieder in bester Ordnung! :daumen:[/quote]
weist du noch was es denn gekostet hätte?
melde mich die Tage mal :-)
Habs über die Garantie abwickeln lassen. Deswegen hätte ich die hälfte der Materialkosten zahlen müssen - doch war der Betrag so gering, dass mein Händler den Zündanlasschalter ganz bezahlt hat.
Denke der kostet so zwischen 20 und 30 Euro.
zerb
Beitrag von zerb »
jau kostet so um die 20€uro
brauchst aber dafür ein spezielles Werkezug um en abzuziehen! Andere Methoden kannste auch anwenden :D je nachdem ob ihn dan runtter bekommst.
Bei VW leihen kostet das Werkezug je nach Werkstatt 60-80€...
wenn es so kaufst glaube nur so 20€
muss halt um den RIng da passen, aber selbst ist der Mann ;) (oder die Frau)
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
[quote]Original von janp
am einfachsten ist es wenn du den gesamten rahmen aus dem A-brett nimmst und die Hilfsstreben hinten wegsägst. dann können die kabel alle hinten runterfallen und du kannst das radio einfach einschieben.[/quote]
WUS? Sägen am Armaturenbrett? Einfach Handschuhfach ausbauen und von schräg unten dran ziehen ;)
Terence
Beitrag von Terence »
Hab mal ne Frage: Kann ein Defekter Zundschlossschalter ebenfalls die Ursache sein wenn:
-Der Wagen sofort nach dem Starten wieder ausgeht...bis zu 3x....(manchmal)
-Wenn ich die Zündung ausmache, sich die Uhr auf 0:00 stellt und das Radio ausgeht? (Geht sonst nur aus wenn der Schlüssel abgezogen wird)
-Der Monitor am Radio manchmal nicht mit angeht, und manuell eingeschaltet werden muss?
Die genannten Sachen treten häufig, aber nicht regelmäßig auf
[quote]Original von Terence-Wenn ich die Zündung ausmache, sich die Uhr auf 0:00 stellt und das Radio ausgeht? (Geht sonst nur aus wenn der Schlüssel abgezogen wird)[/quote]
Genau das Symptom tart bei mir auf, als die Sicherung ganz rechts in Klemme 30 durchgebrannt war...
Terence
dann müsste es doch eigentlich immer passieren? is wirklich nur gelegentlich....der wagen führt wohl ein eigenleben! :D
Hmm...seltsam ist das schon! Zumal die drei von dir angesprochenen Symptome irgendwie nicht so wirklich zusammen passen...
VWG3C
Beitrag von VWG3C »
...habe gerdae erst den Zündanlaßschalter bei meinem 1996er Golf 3 Cabrio in der VW Vertragswerkstatt austauschen lassen. Die Austauschkosten sind gar nicht so hoch wie hier vermutet wird:
Kosten des Schalters: 18,50 Euro + Mwst.
Arbeitslohn: 49 Euro + Mwst.
Zurück zu „HiFi“
