Bördeln trotz Verbreiterungen?
FARA
Beitrag von FARA »
Moin, habe ja an meinem Auto diese Plastik-Verbreiterungen an den Radhäusern. Diese will ich unbedingt dranlassen, da ich den Kontrast brauche.
Allerdings sieht man nach der Tieferlegung schon ganz schön, dass die hinter Spur schon sehr schmal ist, da fehlt einiges zum bündig abschließen. Allerdings komme ich da nur mit Spurlatten nicht ran, da müsste gebördelt werden.
Geht das trotz den Verbreiterungen?
Wer kennt jemand im Raum WOB, der das macht? Und was kostet mich das etwa? Muss auch nur hinten gemacht werden, vorne sieht gut aus...
Moin!
also bördeln ist kein Thema! Da du die Plastikdinger dran hast, ist das sogar besser.
Sollte dich je Achse um die 50€ kosten. Mehr nicht.
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Also Reifen Bruer in Braunschweig kann ich dir empfehlen!!!
Aber die Verbreiterung müßen ab!! Heist an deiner Stelle würd ich die entfernen mit Heisluftföhn dann müssen die Kanten ausgeschnitten werden und hinterher mit 2k Kleber wieder dran geklebet werden!!!
Dann kommst du auch mit den ca 50 Euro p Achse hin!!!
Wenn das alles die Firma macht, rechne eher 80-90 Euro p Achse
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
FARA
Beitrag von FARA »
Ich würde das schon lieber von einer Firma machen lassen, dafür bezahl ich auch gerne etwas mehr. Werde mich mal umhören, wo ich hier sowas halbwegs bekommen kann, die Spurlatten in 20mm oder 30mm habe ich ja noch hierrliegen...
turbogeil
Falls du willst habe ich die Tel von Bruer hier 05307/7340
Kannst ja dort mal nachfragen :D
FARA
Beitrag von FARA »
Ich gucke erstmal hier direkt in WOB, danach komme ich gerne auf dich zurück, danke Dir!
Äh`?
seit wann muss man die Kanten abschneiden und wieder ankleben?
dachte, die werden nur umgeklappt/umgelegt?
achso...die Plastikteile abschneiden.. okay, das seh ich ein.
Die sind, wenn ich das richtig in erinnerung habe, unten genietet.
Hmm, Lack ab beim Bördeln? Schlechte Werkstatt!"
Wurde bei meinem Einser selbst bei A.T.U. gut gemacht.... so ne Schande....
turbogeil
Das liegt manchmal nicht an der Firma!! Jeder wird dir sagen beim Bördeln das der Lack platzen kann !!! Ne Garantie gibts nich
Hatte ich seinerzeit an meinem 3er GTI auch vorgehabt, dann sind wir aber schnell zu der Erkenntnis gelangt, dass es ganz ohne die Plastikradläufe besser/edler aussieht. Gut, der GTI war auch schwarz, von daher ist der Kontrast kein Argument gewesen.
Du musst erst die Plastikradläufe entfernen, dazu werden die Nieten, mit denen die Teile an der Karosserie befestigt sind, einfach aufgebohrt. Danach kann dann vom Fachbetrieb ohne Probleme gebördelt werden. Hier würde ich übrigens auch lieber mehr Kohle ausgeben, damit man auf der sicheren Seite ist bzgl. der Arbeit und besonders der Versiegelung. Immerhin ist das ein Eingriff ins Blech, wenn das nicht 100%ig gut gemacht wird, dann sind dem Rost Tür und Tor geöffnet! Also immer zum Fachmann gehen.
Danach gibt es natürlich keine Befestigungspunkte mehr für die Plastikradläufe, weil die gebördelte Kante ja fehlt. Also die überhängende Seite der Plastikradläufe abschneiden (der Teil, wo die Nieten befestigt waren) und mit Kleber an der Karosserie befestigen, fertig.
F95
Zuletzt geändert von Forti am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
