[Elektrik & Beleuchtung] Inca-Pro Funkfernbedinung
Markus
Beitrag von Markus »
geht nur mit dem besagten zusatzmodul oder ich mein mit den orginal votex zentralveriegelungen geht das auch da gibts aber einen klappschlüssel von
shr3ddr
Beitrag von shr3ddr »
ich habe ein Golf 3 Cabrio BJ 1993, Gabs da schon die Wegfahrsperre? Ich finde nämlich keinen Transponder im Schlüssel. Wo müsste der sein? Muss man was kaputt machen um an den ran zu kommen?
mfg
:cabrio:
Wenn Du Wegfahrsperre hast dann ist der Transponder ganz vorne im Schlüssel.
Nicht alle Modelle haben Wegfahrsperre.
Edit: wenn man die Kappe abnimmt, dann kann man einen ganz kleinen schwarzen Stein sehen.
Zuletzt geändert von Splinter am 16. Nov 2007 20:38, insgesamt 2-mal geändert.
shr3ddr
Ganz vorn ist viel Plastik, das ist aber ein Stück mit dem Gehäuse. Kann ich irgendwie herausfinden ob der Wegfahrsperre hat?
:cabrio:
Wenn Du vorne die Blende von der Lenksäule abnimmst, und über dem Zündschloss so nen Ring ist, wo auch Kabel dran sind, dann solltest Du eine Wegfahrsperre haben.
shr3ddr
Ok danke da guck ich morgen mal.
mfg
€: Hab keine Wegfahrsperre. Kein Wunder, dass ich keinen Transponder finde. Danke nochmal!
Zuletzt geändert von shr3ddr am 17. Nov 2007 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
:cabrio:
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Moin Jungs (und Mädels, falls es hier welche gibt :D),
sagtmal, irgendwie bietet der Typ von Inca Pro schon länger keine Fernbedienungen mehr an. Ausm Urlaub ist er wohl wieder zurück.
Gibt es da auch gute Alternativen? Plug&Play wie bei der Inca wäre super :D Am besten noch mit Komfortschließungsunterstützung.
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
Markus
Am besten schreibste ihn mal an per Ebay er vertreibt die Dinger immer noch hat wohl nur gerade nix drin stehen schreib ihn einfach mal an er hat aber auch ne eigene Seite mit Online Shop da kann an wohl auch bestellen
http://inca-pro.de/onlineshop/index.php
Gruß Markus
JuGOsTaR
Beitrag von JuGOsTaR »
Hallo...
Nochmal zum thema Kompforschließung, mit der Inca Pro (v60) ist es möglich beim schließen der ZV das auch die Komfortsteuerung angesteuert wird.
Man benötigt nur dazu ein handelsübliche kfz Relai (3,50Euro) und schon schließen die Fester!
zumahl auch die Orginale Alarmanlage mit angesteuert wird.
Ich Selbst hab die Fernbedienung bei meinem 4 Cabrio Bj.2000 verbaut.
ist die ohne Plug and play adapter, aber mit ein bißchen kentnisse ist se in ner stunde verbaut.
Jugostar
RS1983
Beitrag von RS1983 »
[quote]Original von JuGOsTaR
Hallo...
Jugostar [/quote]
ja dann sag mal wo man das Relai anschließen muss ? Kannst mal da einen Schaltplan machen für alle ! Den die Inca-Pro haben ja sehr viele hier ! Und den meisten fehlt die Komfortsteuerung denk ich mal ! Wäre sehr nett von dir ! Danke
JuGOsTaR
kein problem, denke das ich morgen mal die zeit find das ausführlich zu skizieren.
RS1983
hi,
danke dir
gruss RS
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Und was ist das für eine Relais? Hast irgendeine Teilenummer?
Schrauber_Klaus
kein problem, denke das ich morgen mal die zeit find das ausführlich zu skizieren. [/quote]
gibt es nun schon irgendwo hier im Forum eine Anleitung dazu?
Ich habe die Plug&Play Varianten. Kann man damit auch die Komfortfunktion ansteuern?
Markus
einfach aufschrauben hinten an der Schraube und dann den Transponder wenn du von hinten auf den Schlüssel guckst am besten oben rechts in die Ecke klaben da is extra en Hohlraum wo der wunderbar rein passt
Gruß Markus
Markus
bei manchen Inca Pros sind die Aufkleber dabei bei manchen net angeblich soll aber auch das Emblem vom Golf 4 Klappschlüssel passen wenn man es ein bisschen bearbeitet kannst aber auch mal den Inca Pro Verkäufer bei Ebay fragen ob man die Symboel auch einzelnd bestellen kann
Gruß Markus
Keith
Beitrag von Keith »
VW Logo: 3B0 837 891 09Z ~ 4,82 €uro pro stk. :wink:
Gruss Keith
JuGOsTaR
Hallo...
So hab mal den Schaltplan eingescannt bezüglich der Kompfortsteuerung.
Nur noch ein kfz raleis besorgen und dann viel spaß.
[IMG]http://home.arcor.de/s.mitkovic/INCA%20Kompfor.jpg[/IMG]
Jugostar
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot]
