[Motor, Bremsen usw] Wann geht eure tankwarnleuchte an?
f4lk0
Beitrag von f4lk0 »
moin!
ich hab in letzter zeit mal die serien ausstattung von meinem auto etwas aufgepeppt. unter anderem die tankwarn glühbirne eingesetzt. heute war ed denn so weit...sie hat geleuchtet und zwar an der stelle auf der anzeige wo ich spätestens immer Tanken fahre...ich also den tageskilometerzähler genullt, mein reserve kanister eingepackt und los durchs dorf und über die landstrassen...und genau bei 120 km is die karre ausgegangen...ist das normal das man dann noch so weit kommt? was habt ihr so ermittelt?
motor is ein 90 ps 1.8 liter benziner
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Kommt hin ;) Vorhi ngrad gelesen... wenn die Tankanzeige den roten Bereich berührt sind noch ca 7 Liter im Tank. Ich denke mal, dass da die Leuchte dann acuh angehen wird, oder? :) Wenns n bisschen Höher ist sagen wir mal 8 Liter, wenn du wirklich gut fährst (ich meine WIRKLICH gut), dann kannste damit noch 120 km Schaffen ;)
lieber nicht so weit runter fahren , wenn dann noch dreck im tank ist wirds scheise
Hey schau mal hier rein Thema hatten wir in der Art schon einmal
Tankanzeige
:wink:
f4lk0
Beitrag von f4lk0 »
Wie man ja auf dem unscharfen bild das is da eingefügt sehen kann, is die lampe angegangen als der zeiger mitten drin im roten bereich war...ja das mit dem ganz leer fahren war auch nur ein versuch um mal zu sehen wie weit man im extrem fall so kommt, werde jetzt immer brav tanken wenn die lampe leuchtet...
Hey an der Stelle geht das bei mir auch immer an!
Aber es ist ja auch noch ein Stück bis zum kompletten Ende :D
Aber gut zu wissen das man noch so weit kommt :wink:
Zuletzt geändert von froekl am 27. Jan 2008 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
DerTobi
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von DerTobi »
Mal ne blöde Frage ... wo krieg ich den so ne Birne mit der Fassung ??
Ganz normal beim Freundlichen ??
Werde dann nämlich bei mir auch eine reindrehen :) :)
Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig !!
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
ja bekommst du bei dem. ist ein weißes kleines birnchen in einer orangen fassung. passt aber nur bei den neueren vdo tachos ab 0 km/h.
EDIT: sollte die nummer sein - 4AO 919 040 C, kostet 1,74 €
Zuletzt geändert von Schmittler am 30. Jan 2008 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Cabrio-Styler
Beitrag von Cabrio-Styler »
Meine Tankanzeige "läd" sozusagen erstmal wenn ich losfahre und schwankt immer habt ihr das auch so? war das bei den älteren normal? hab nen 95er!
und ne warnanlage hab ich auch nicht ich muss immer mich so nach den kilometern anpassen!
SUCHE: SCHWARZE LEDERTÜRPAPPEN "V" UND "H"
In dern älteren Modellen wurden andren Tankgeber verwendet. Was auch die ungenauigkeit erklärt.
Ich glaube die Änderung war im Bj.95 hast Modeljahr 95 oder 96?
Cabrio-Styler
ja 95er leider....aber dachte mir ich wollte eh neue tachblätter und leds hinterbauen und wenn ich da schon bei bin kann ich ja uach was nachrüsten wenn das gehen solllten...!
gibst da ein nachrüstkit?
Auf neue geber?
Jo die kannst einfach tauschen. Es soll sogar möglich sein den 4er Geber zu verbauen aber dann brauchst auch einen 4er Tacho.
Btw. das 4er Cabrio hat den 3er-Geber. Die armen Schweine.
Cabrio-Styler
aber den klompletten tacho wollt ich nicht verbauen wegen dem Kilometerstand!Oder kann man das auch irgendwie wieder drehen? denn der 4er Tacho gefällt mir richtig gut=)
Sicher kannst 4er Tacho verbauen siehe -> Golf 4 Limo Tacho in Golf 3
Aber wie gesagt Geber kannst auch Tauschen aber frag mich net wie :-)
Den Geber kann man auch umlöten, so werde ich es auf jeden Fall probieren.
Wie es dann genau gemacht wird werde ich dann noch in "Anleitungen, Tipps & Tricks" posten.
Ja aber du kannst den 4er Geber ja nicht mit dem 3er Tacho verbauen.
3er Tacho -> 3er Gebner
4er Tacho -> 4er Geber oder Umgelöteter 3er Geber
Genauers steht ja in der Anleitung die du gepostet hast.
