[Motor, Bremsen usw] Wann geht eure tankwarnleuchte an?
moin!
ich hab in letzter zeit mal die serien ausstattung von meinem auto etwas aufgepeppt. unter anderem die tankwarn glühbirne eingesetzt. heute war ed denn so weit...sie hat geleuchtet und zwar an der stelle auf der anzeige wo ich spätestens immer Tanken fahre...ich also den tageskilometerzähler genullt, mein reserve kanister eingepackt und los durchs dorf und über die landstrassen...und genau bei 120 km is die karre ausgegangen...ist das normal das man dann noch so weit kommt? was habt ihr so ermittelt?
motor is ein 90 ps 1.8 liter benziner
Kommt hin
Vorhi ngrad gelesen... wenn die Tankanzeige den roten Bereich berührt sind noch ca 7 Liter im Tank. Ich denke mal, dass da die Leuchte dann acuh angehen wird, oder?
Wenns n bisschen Höher ist sagen wir mal 8 Liter, wenn du wirklich gut fährst (ich meine WIRKLICH gut), dann kannste damit noch 120 km Schaffen
lieber nicht so weit runter fahren , wenn dann noch dreck im tank ist wirds scheise
Wie man ja auf dem unscharfen bild das is da eingefügt sehen kann, is die lampe angegangen als der zeiger mitten drin im roten bereich war...ja das mit dem ganz leer fahren war auch nur ein versuch um mal zu sehen wie weit man im extrem fall so kommt, werde jetzt immer brav tanken wenn die lampe leuchtet...
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Hey an der Stelle geht das bei mir auch immer an!
Aber es ist ja auch noch ein Stück bis zum kompletten Ende
Aber gut zu wissen das man noch so weit kommt
Zuletzt geändert von froekl am 27. Jan 2008 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Schmittler
ja bekommst du bei dem. ist ein weißes kleines birnchen in einer orangen fassung. passt aber nur bei den neueren vdo tachos ab 0 km/h.
EDIT: sollte die nummer sein - 4AO 919 040 C, kostet 1,74 €
Zuletzt geändert von Schmittler am 30. Jan 2008 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Cabrio-Styler
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
- Cabrio-Styler
- Cabrio-Styler
Sicher kannst 4er Tacho verbauen siehe -> Golf 4 Limo Tacho in Golf 3
Aber wie gesagt Geber kannst auch Tauschen aber frag mich net wie
