Sind das wirklich Golf 4 Cabrio Spiegel?
Das sind welche. Die Leiste ist ne Gummi-Dichtung die man reinschiebt :) Hey genau meine Wagenfarbe ?( :]
Die Dichtung muß man aber net tauschen. Die war bei meinen auch dabei.
Werden die Spiegel denn als solche, also als "Golf 4 Cabrio-Spiegel" angeboten? Weil das natürlich auch Spiegel vom Passat sein könnten. Oder vom Polo. Oder evtl. von ´nem Seat. Oder ´nem Skoda Fabia. Oder von ´ner normalen Golf 4-Limo...die sehen ja alle gleich aus, da dürfte nur die Trägerplatte unterschiedlich sein.
Zur Dichtung hat froekl ja schon was gepostet, ich hatte bei meinen Facelift-Spiegeln auch keine solche Leiste dabei, musste da also auch nichts tauschen. Plug & play und glücklich sein! :]
F95
Benutzer 73 gelöscht
Frag den Verkäufer doch einfach mal nach den Teilenummern der Spiegel...für irgendwas müssen die ja gut sein :D
Wurden die denn spez. als G4 Cab Spiegel angeboten?
Nimmst Du die nun? ?( ?(
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Haben die Golf 4 Cabrio Spiegel immer so eine Gummi Leiste mit?
Oder gibt es die auch ohne?
Thore
Beitrag von Thore »
Die gibts meist ohne die Gummileiste. Die Wagen die geschlachtet werden sind meist mit Gummileiste, weil man die dann nicht mehr braucht.
Ich bin so klug - K L U K
Original von Ex-1t
Nein. Die Spiegel, die ich damals gekauft habe, hatten diese Leiste auch nicht dran. War kein Problem, hat trotzdem einwandfrei funktioniert.
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
hat jemand mal die Teilnummer von golf 4 cabrio spiegeln, die dann beim 3er, dann auch einfach passen? Müssen die mechanischen sein.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Beide groß
Beide klein
Links Groß, Rechts klein
Links klein, Rechts groß
was hätteste den gern? :-)
redcabrio
MKB: AAM
Wäre natürlich super, wenn du alle tn hättest. :daumen:
also die letzte möglickeit nicht!!!
Alles wird Gut!!
Mechanisch verstellbar:
1E1 857 507 D -> Spiegel Links Gross -> 54,21€
1E2 857 507 B -> Spiegel Links Klein -> 54,21€
1E2 857 508 B -> Spiegel Rechts Gross -> 54,21€
1E1 857 508 D -> Spiegel Rechts Klein -> 54,21€
Ele. verstellbar und beheizbar :
1E1 857 507 E -> Spiegel Links Gross -> 82,35€
1E2 857 507 C -> Spiegel Links Klein -> 82,35€
1E2 857 508 C -> Spiegel Rechts Gross -> 82,35€
1E1 857 508 E -> Spiegel Rechts Klein -> 82,35€
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 2. Jan 2008 15:36, insgesamt 3-mal geändert.
redcabrio
MKB: AAM
das sind aber nur die füße ohne gläser und kappen, richtig?
muß die nummer für den spiegel :links klein nicht 1E2 heißen für rechtslenker?
sind das auch die Spiegel die sich forti mal gekauft hat?
Zuletzt geändert von redcabrio am 2. Jan 2008 15:31, insgesamt 2-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Das ist das Spiegelgehäuse ohne Glass. Fuss sollte aber drann sein ^^. Die Kappe IM Auto sollte die gleiche sein.
Jo das war ein kopier Fehler genau wie die Preise ^^
Weil 1E2 = Rechtslenker und 1E1 = Linkslenker.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 2. Jan 2008 15:37, insgesamt 3-mal geändert.
redcabrio
MKB: AAM
Original von MysticEmpires
Das mit dem 1E2 habe ich später auch gesehen sollte nun alles stimmen.
Wie die Kappe im Auto sollte die gleiche sein? Die vom vierer ist doch so rund und die vom dreier halt eckig die runde sieht man auch weiter oben im beitrag von fortuna.
Alles wird Gut!!
Die TeileNr sind im 3er und im 4er Cabrio die gleichen.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 2. Jan 2008 15:45, insgesamt 3-mal geändert.
redcabrio
MKB: AAM
das kapiere ich nicht die spiegel vom golf/passat/bora sehen doch anders aus als die, die du zum beispiel dran hast, warum haben die dann die gleiche tn
kann es sein das es nur an dem letzten buchstaben liegt also
D=Golf4 man.
E=Golf4 elek.
F=Golf4 elek. anklappbar
ohne buchstaben =Golf 3 man.
A=Golf3 elek.
Zuletzt geändert von redcabrio am 2. Jan 2008 17:01, insgesamt 2-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Wir haben uns falsch verstanden
Ich meine die Kappe IM Auto. Die du abnehmen musst wenn du die Spiegel abbauen willst. Die sind im G3C und im G4C gleich. Die haben in dem Sinne auch nichts mit den Spiegeln zutun.
Die Buchstaben habe nur was mit der Ausführung zutun. Z.b giebt es noch Elektrisch Beheiz-und Verstellbare die auch noch Abklappbar sind und sowas.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 2. Jan 2008 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
