Tacho ausbauen
- Cabrio-Styler
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Tacho ausbauen
hi
wie kann man das Tacho ausbauen? muss vorher lenkrad oder sowas entfernt werden? undwie ist es gesichert?mit schrauben?
SUCHE: SCHWARZE LEDERTÜRPAPPEN "V" UND "H"
Raeman
RE: Tacho ausbauen
Ganz einfach...
links zuerst den Schalter raus, womit du das Licht regelst (Lichtschalter)
da ist eine Schraube drunter die entfernst du
rechts ist eine Verkleidung, die entfernst du,auch darunter ist eine Schraube
dann kannst du die Tachoverkleidung vorm Tacho schonmal wegziehen...
dann sind am Tacho rechts und links je eine Schraube,auch diese entfernen und schon kannst den Tacho durch die öffnung herausnehmen (Achtung Kabel hinten abmachen)!
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
GenauOriginal von neu0riz0r
Irgendwo gab es dazu schon einmal einen Link im Forum...
Tacho ausbauen
- Cabrio-Styler
jab danke schön dann kann ich ja heute anfangen zu basteln;)
Ich hatte diese hier bei ebay rausgesucht so wollte ich das wohl machen im Golf 3,5er Style
Ebay-Link
ich hatte gesucht aber kein thema gefunden=(
mfg
Ebay-Link
mfg
Zuletzt geändert von Cabrio-Styler am 31. Jan 2008 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Cabrio-Styler
hab ich leider noch nicht die müssen die nächsten tage dann aber so ankommen!
hab das Tacho aber schonmal ausgebaut gehabt um zu schaun wie das so läuft!
Zuletzt geändert von Cabrio-Styler am 6. Feb 2008 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Moah, Plasmascheibeneinbau war bei mir ein krampf...
Da musst du Löcher ins Gehäuse bohren, wo du die Kabel durch kriegst... mein Tacho sieht seit dem aus wie ein schlachtfeld ^^ Habe die Kabel ganz Links und rechts im hinteren Gehäuseteil neben den Klammern (Bei mir am Motometer Tacho sind Klammern dran) nach außen geführt, indem ich mir nen Gang da reingefräst habe.
Bei der KMH Scheibe musst du sehr aufpassen, dass der Anschluss nicht Knickt! Meine ist dabei leicht kaputt gegangen und flackert manchmal. Und der Custom Cardings verkäufer (Hab meine auch von dem) meldet sich nicht, wenn du was umtauschen willst!!!
Nu hab ich den gestern grad wieder festgeschraubt, sonst hätte ich mal Fotos gemacht
