Tacho ausbauen
Cabrio-Styler
Tacho ausbauen
Beitrag von Cabrio-Styler »
hi
wie kann man das Tacho ausbauen? muss vorher lenkrad oder sowas entfernt werden? undwie ist es gesichert?mit schrauben?
SUCHE: SCHWARZE LEDERTÜRPAPPEN "V" UND "H"
Raeman
RE: Tacho ausbauen
Beitrag von Raeman »
Ganz einfach...
links zuerst den Schalter raus, womit du das Licht regelst (Lichtschalter)
da ist eine Schraube drunter die entfernst du
rechts ist eine Verkleidung, die entfernst du,auch darunter ist eine Schraube
dann kannst du die Tachoverkleidung vorm Tacho schonmal wegziehen...
dann sind am Tacho rechts und links je eine Schraube,auch diese entfernen und schon kannst den Tacho durch die öffnung herausnehmen (Achtung Kabel hinten abmachen)!
melde mich die Tage mal :-)
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Irgendwo gab es dazu schon einmal einen Link im Forum...
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Original von neu0riz0r
Genau
Tacho ausbauen
Cabrio-Styler
jab danke schön dann kann ich ja heute anfangen zu basteln;)
Ich hatte diese hier bei ebay rausgesucht so wollte ich das wohl machen im Golf 3,5er Style
Ebay-Link
ich hatte gesucht aber kein thema gefunden=(
mfg
Zuletzt geändert von Cabrio-Styler am 31. Jan 2008 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
seppel
Beitrag von seppel »
Hallo ,
hast Du die Tachoscheiben schon eingebaut ?
Sebastian
Zuletzt geändert von seppel am 5. Feb 2008 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Cabrio-Styler
hab ich leider noch nicht die müssen die nächsten tage dann aber so ankommen!
hab das Tacho aber schonmal ausgebaut gehabt um zu schaun wie das so läuft!
Zuletzt geändert von Cabrio-Styler am 6. Feb 2008 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
seppel
Kannst Du den Einbau der Tachoscheiben mit ein paar Bildern dann dokumentieren ? Mich intressiert vor allem wie bzw. wo die Kabel zur Stromversorgung verlegt werden .
Sebastian
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Moah, Plasmascheibeneinbau war bei mir ein krampf...
Da musst du Löcher ins Gehäuse bohren, wo du die Kabel durch kriegst... mein Tacho sieht seit dem aus wie ein schlachtfeld ^^ Habe die Kabel ganz Links und rechts im hinteren Gehäuseteil neben den Klammern (Bei mir am Motometer Tacho sind Klammern dran) nach außen geführt, indem ich mir nen Gang da reingefräst habe.
Bei der KMH Scheibe musst du sehr aufpassen, dass der Anschluss nicht Knickt! Meine ist dabei leicht kaputt gegangen und flackert manchmal. Und der Custom Cardings verkäufer (Hab meine auch von dem) meldet sich nicht, wenn du was umtauschen willst!!!
Nu hab ich den gestern grad wieder festgeschraubt, sonst hätte ich mal Fotos gemacht ;)
seppel
OK,
vielen Dank für Deine Ausführungen , habe mir schon so etwas gedacht , da die Scheiben nicht im eingebauten Zustand bei dem Ebay " Angebot " abgebildet sind .Also muß mein Frauchen weiterhin mit der Orginaloptik weiterfahren .
Sebastian
