[Doku] miCro : Cabby Umbau (VR6) [Aufgabe des Projektes und verkauf meines Golf's]
[quote]Original von MagicMike
Blöde Frage: Wie siehst du durch den lackierten Kühlwasserausgleichsbehälter den Füllstand?
Deckel aufmachen und von oben gucken, wenn die Kannte in der Mitte bedeckt ist, dann ist genug drauf, und alles was zuviel drauf ist wird ja eh rausgedrückt.
Sieht schon mal alles vielversprechend aus, wird auch noch was am Motor hergerichtet (poliert/lackiert) ?
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
und wie hast du die Batterieplatte rausgekriegt? *g* Wollte meine mal neu Lacken, weil verrostet, und ich krieg die einfach nicht raus ^^ da muss irgendwo nco hne Schraube sein, die ich nicht sehe...
Zuletzt geändert von Zonkie am 3. Feb 2008 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
[quote]Original von Splinter
Mach das mal bei betriebswarmen Motor --> :heul:
Dachte er hat ein Sichfenster ausgespart...
Mike
Zonkie
Ok, dann ist die bei mir nur Festgerostet :D:P
miCro
Beitrag von miCro »
Ich hab die stelle mit min. und max. abgeklebt ist zwar ein wenig ein Optik knick aber mann soll ja noch mit dem Auto Fahren können :)...
Jetzt noch ein paar Bilder Lackiert :D...
Da is aber alles noch ohne Klarlack.
Nie aufgeben!
Mein Umbau [Doku] miCro : Cabby Umbau (VR6)
oder unter Meiner Website
miCro
Beitrag von miCro »
Jetzt mit Klarlack :)))) Nur die Sättel trocknen noch. Und es fehlt noch der Schriftzug aber den muss mir erst nochn Kumpel achen.
Ja die is mit 4 Schrauben fest. Einfach mal mit Hammer etwas nachhelfen :d.
Die Abdeckung vom Kühlwasserbehälter wird noch in gelbgold genau wie die Deckel und der Batteriehalter.
Ja der Motor wird auch Lackiert. Ölwanne Block Kopf in schwarz. Ansaugbrücke gelbgold und der Luftfilterkasten und Servobehälter auch gelbgold. (Leider ist mir vorhin der Servobehälter kaputt gegangen.
EDIT: Das Bild vom KWB ist so vernäbelt weil da noch der Klarlack rumschwirt :hopp: bin auch voll benebelt.
Zuletzt geändert von miCro am 3. Feb 2008 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nie aufgeben!
miCro
Beitrag von miCro »
Als nächstes kommen die hintern Sättel die muss ich aber erst morgen noch zurück drehen. Dann die Sattelhalter und die Felgen.
Die hintern Sättel werden auch schwarz genau wie die Halter und die Felgen. Aber bei den Felgen kommt wieder in gelbgold ein Schriftzug.
Nie aufgeben!
miCro
Beitrag von miCro »
Danke Danke. Leider kommen die Bilder net so gut rüber.
Jo hatte n Mundschutz auf sonst wäre ich eingegangen.
Aber noch schlimmer ist GFK staub. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist alles gefährlich und giftig und krebseregen usw.
Zuletzt geändert von miCro am 3. Feb 2008 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Nie aufgeben!
miCro
Beitrag von miCro »
Und wieder etwas geschaft.
Hab jetzt die hinteren Sättel und die Sättelträger geschliffen und mit Korrosionsschutz eingesprüht. Des muss jetzt erstmal trocknen.
Dann werden die Sättel hinten schwarz und die Träger gelbgold.
Zuletzt geändert von miCro am 9. Feb 2008 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Nie aufgeben!
miCro
Beitrag von miCro »
So und nun is es grundiert :). Hab grad etwas wenig zeit deswegen nur diese kleinen schritte. Ich hoffe ich komm demnächst mal wieder ein gutes Stück vorran.
Nie aufgeben!
ist die Grundierung auch Hitzebeständig???
miCro
Beitrag von miCro »
Du wirst jetzt dumm gucken aber nichtmal der Lack ist hitzebeständig.
Ich hab die Erfahrung an meinem Polo gemacht der Lack hällt trotzdem sogar beim Putzen mit dem Dampfstrahler :).
Ich weiss eh das ich die bald nachlackieren darf weil ich die beim Eein und Ausbau verkratzen werde leider fast nicht zu vermeiden.
Zuletzt geändert von miCro am 10. Feb 2008 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Nie aufgeben!
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
mal rein aus neugier
du baust auf vr um
gibts ein heiden geld für lackierte sättel aus
warum machst du die scheieben und beläge nicht neu?
[quote]Original von XdeVilX
gibts ein heiden geld für lackierte sättel aus[/quote]
Also ob das "heiden" Geld ist son paar Sättel zu lackieren :-)
Zonkie
vor allem, wenn ers selbst macht ;)
miCro
Beitrag von miCro »
Jo das will ich doch auch meinen :)... Des kostet mich 50€ wenns hoch kommt :D...
Und die Scheiben+Beläge sind neu ;-)
Nie aufgeben!
miCro
Beitrag von miCro »
Mein Motor ist seit gestern endlich verkauft. Habe leider nur 270€ dafür bekommen.
Jetzt kann endlich der VR6 her :).
Hab da noch eine Frage undzwar wie bekomm ich den Bremskraftverstärker vom Pedal los? Das des einzigste was noch am Motoraum stört um ihn zu lackieren.
Nie aufgeben!
miCro
01.03.08 Mittelkonsolen Umbau
Beitrag von miCro »
So da ich zurzeit sonst nichts zu tun hab an meinem Golf hab ich jetzt mal mit meiner Mittelkonsole angefangen. In der Werden später 2 Zusatzinstrumente ihren Platz finden. Ist aber noch nicht fertig das des ein heiden gschäft is des eben zu bekommen :(.
Nie aufgeben!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot]
