Was haltet ihr von dem Fahrwerk???
motorawer
- Windschott-Nutzer(in)
Hi ich bin auf der suche nach einem fahrwerk.
da ich jeden tag 140km fahren sollte es komfotabel sein und nicht allzu tief
also eher dezent ala VR6 vielleicht einen ticken tiefer.
hab nämlich keine lust für jedes steinchen bremsen zu müssen.
hab schon eins ins auge gefasst.:
http://fahrwerkebilliger.de/Sportfahrwe ... 57624a2483
hoffe mir kann einer Helfen.
MFG
PS: die anderen eiträge zu hema fahrwerk habe ich schon gelesen!!!
aber keine wollte eins das relativ weich und nicht so tief ist.
MFG
MFG
MFG
RE: Was haltet ihr von dem Fahrwerk???
also ein wirklich komfortabeles Komplettfahrwerk, gibt es meiner Meinung nicht.
Du musst auf jeden Fall Abstriche machen.
Wenn es nur ein bisschen Tiefer und noch komfortabel sein soll nimm "nur" Federn 40mm oder weniger. Ist meiner Meinung nach ausreichend und angenehm zu fahren
Empfehlen kann ich Dir da die "AP" Federn in 40mm, oder besser 40/20 wenn es dass gibt, damit der Wagen hinten nicht hängt.
Deutlich strammer als Serie aber genug Restkomfort und Made in Germany.
Hatte die in meinem Golf IV drin und war sehr zufrieden.
AP Fahrwerke und Federn
Ich habe ein 60/40 H&R Fahrwerk verbaut und finde es für mich schon zu hart.
War aber beim Kauf schon drinnen.
Ist aber, wie alles im Leben, Geschmackssache.
Zuletzt geändert von GC4 am 17. Feb 2008 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
motorawer
mit nur federn habe ich schlechte erfahrungen gemacht, da diese sich noch setzen und immer härter werden
bei fahrwerken ist es auch so aber nicht so extrem
na wie schon gesagt ist Geschmackssache, hast Du dann aber die falschen Federn gehabt, bei den besagten AP Federn hat sich nichts gesetzt und härter sind die auch nicht geworden.
GC4
GC4
Gruß GC4
Hi !
Ok klinke mich hier auch mal ein. So eine Fahrwerk suche ich auch noch (erstmal) :hopp:
Wird bestimmt schwer werden ein komfortabeles Komplettfahrwerk zu finden. Hatte früher SPAX drin, aber viel zu hart. Na bin mal gespannt ob einer Infos hat.
Gruss Popeye :daumen:
- Roadflower
- Geschlossen-Fahrer(in)
powertech nicht zu hart???
ich seh die Dinger als Knochenbrecher... aber gut.
Guck mal bei Vogtland. die haben relativ komfortable Fahrwerke mit 40/30 oder so.
Federn sind so ne Sache. die sacken beim Cabrio immer stark nach.
aber kann man ja probieren.
schade um den Lack bei 140k jeden Tag.. da ist der ja schnell hin....
[quote]Original von Christian
schade um den Lack bei 140k jeden Tag.. da ist der ja schnell hin.... [/quote]
Richtig! Hatte im G2 Powerdreck drin, extrem heftig, nur gesprungen und übertrieben hart! :sauf:
Das Vogtland ist super, bin echt zufrieden! [50/30] Gute optische und technische Tieferlegung mit viel Restkomfort trotz Rebound!
Mike
Mike
bin nen absoluter gegener von billig fahrwerken(ala supersport usw) aber habe mal 2 billig fahrwerke verbaut
1x FK AX
1xGT Line (Supersport)
gibts bei eblöd für ca. 150.- glaub ich
nach fahrwerkseinbau mache ich immer ne probefahrt...und ich war mega überrascht wie komfortabel die fahrwerke sind im alltag.
kollege hat sogar sonen AX FK Gewinde im 4er und fährt im jahr ca 40tkm damit....is angenehm zu fahren
und wenn mann nur in der stadt rumgurkt sind die völlig ausreichend finde ich.
haben halt schlechte verarbeitung (was will man da an dem preis erwarten)
was noch relativ "weich" ist is weitec..aber weitec setzt sich häuig.
würde finder weg lassen von nur federn...setzten sich sehr oft udn dann is kein federweg mehr vorhanden mit original dämpfer.
1x FK AX
[quote]Original von Freddygti
1x FK AX
würde finder weg lassen von nur federn...setzten sich sehr oft udn dann is kein federweg mehr vorhanden mit original dämpfer. [/quote]
Also, ich finde Weitec jetzt nicht SO weich.
Da sind nur Federn angenehmer, und so lange der Dämpfer nicht ausgelutscht ist, passt das schon.
das FK HighTec ist auf jeden Fall komfortabler...
AKX und co von FK.. hmm, ich weis nicht.
1x FK AX
also nur federn von weitec setzten sich so derart dass kein federweg meist verhanden is
atte die in meinem nisan primera kombi...30/30 stand drauf...schlussendlich gemessene 75/40 tiefer gekommen....ende vom lied null komfort.
fahr mal die AKX und co. dinger....wirst au überrscht sein!
kollege hat es schon seit 3 jahren drin und is immer noch ok (ok 2 mal musste dämpfer getauscht werden auf garantie) aber is echt weich...kein vergleich zu meiner freudnin ihr cabrio mit kw gewinde.
kollege hat es schon seit 3 jahren drin und is immer noch ok (ok 2 mal musste dämpfer getauscht werden auf garantie) aber is echt weich...kein vergleich zu meiner freudnin ihr cabrio mit kw gewinde. [/quote]
oh.. bitte vergleich ein KW nicht mit dem Billigschrott...und KW hart? hmm, eigentlich nur, wenn da Begrenzer drin sind. ansonsten ist das halt sportlich abgestimmt.
also gute Federn halten auch entsprechend. meistens ist es der Dämpfer, der schlapp macht und nicht die Feder.
hast die Dämpfer getauscht? also beim Federn tauschen? was hatte der da gelaufen?
motorawer
[quote]Original von motorawer
MFG
Was ist denn mit dem Fahrwerk kann mir da keiner was zu sagen??? :heul:
Also NUR FEDERN MACHE ICH AUF KEINEN FALL!!!!!!
MFG
MFG
Also NUR FEDERN MACHE ICH AUF KEINEN FALL!!!!!! [/quote]
Da wird dir Reaman was zu sagen können.
da hast eher Hängearsch als alles andere.... leider
MFG
motorawer
Es gibt von Bonrath andere Federteller mit TÜV!!!!!
Die sollen die kiste noch mal 10mm runterholen!!!
Dann müsste die negative Keilform doch aufgehoben sein oder?
des war kein direkter vergleich....meinte nur als vergleich von federkomfort.
also kw is schon ziehmlich "hart" wenn mann 35er reifen fährt...baue seit 6 jahren nur kw fahrwerke ein bei etlichen fahrzeuge udn waren schon imemr echt hart.
mit den weitec federn is des bekannt grade bei dem nissan modell das die sich setzten....aber so extrem wie bei mir war noch nie der fall..udn dämfer wurde auch nue von KYB verbaut
und bei nem kollegen sein winter auto nen 190er baby benz war es der selbe fall...kam super tief.
@moto
die federteller sind nicht in verbidnung mit nem ssportfahrwerk zulässig!
@moto
@moto
die federteller sind nicht in verbidnung mit nem ssportfahrwerk zulässig! [/quote]
krass.. hmm,. ist ja bescheiden.
hatte sowas vorher nur von FK Federn gehört
beim Polo TDI verbaut.. anstatt 60 knapp 100mm
@moto
