Ich hab in der suche nichts gefunden.
Welche Getriebe (GKB) wurden alles am VR6 (2.8l) verbaut? Und welche davon haben eine seilzugkupplung?
Nicht ganz. Du brauchst nur die Getriebeglocke mit 6 Zylinder Anbindung. Dann kannst z.b auch das 4er Golf 6 Gang TDI Getriebe verbauen.Original von XdeVilX
am vr6 kannste nur ein vr6 getriebe fahren. kein anderes.die von den 4 zyl. passen nicht dran
Die Info stammt von dem Getriebe Spezi aus dem VR6 Forum.Es gibt 5 verschiedene VR6-Getriebe.
AGK = VR6 128kW, bis '91
CCM = VR6 128kW, Nachfolger des AGK
CHN = VR6 140kW, baugleich mit CCM, jedoch mit Hochleistungsöl befüllt.
CSR = VR6 Syncro
CDM = VR6 120kW (nur Export)
Zwischen CCM und CHN gibt es bis auf die Erstölbefüllung keine Unterschiede!
es ist besser ein ganzen VR6 Golf 3 zu holen dann hast du alles was du brauchst, so wies jan macht mit dem 16v , dann hast du auch die Garantie das der Motor läuftOriginal von miCro
Also ein VR6 hab ich noch gradnet den hol ich mir erst nach Ostern. Des mit ruhender und nicht hab ich auch schon rausgefunden aber da gibts so viele mit verschiedenen KBS?
