[Motor, Bremsen usw] VR6 Getriebe???
miCro
VR6 Getriebe???
Beitrag von miCro »
Ich mal wieder :P.
Ich hab in der suche nichts gefunden.
Welche Getriebe (GKB) wurden alles am VR6 (2.8l) verbaut? Und welche davon haben eine seilzugkupplung?
Nie aufgeben!
Mein Umbau [Doku] miCro : Cabby Umbau (VR6)
oder unter Meiner Website
Mh wenn ich mich entsinne wurden im Golf und Passi nur CCM verbaut. Nur im Corrig gab es AGK und CHN.
Aber falls noch keine Getriebe hast und bissel Geld über hast kannst Getriebe ja auf längeren 5. Gang oder gleich 6 Gang umrüsten (wo ich 6 Gang erst zwei mal gesehen habe).
6 Gänge *träum*
miCro
Beitrag von miCro »
Ne Getriebe hab ich noch net... Nur ein Getriebe im Golf? Aber warum gibts dann so viele wenn man VR6 Getriebe sucht?
6. Gang Umbau?
Nie aufgeben!
Es wurde im Golf nur eines verbaut. Im Corri aber zwei andre.
Davon mal ab must beim VR6 kein VR6 Getriebe fahren. Du kannst ja auch andre Getriebe benutzen. Nur sind halt die Übersetzungen auf dem VR6 angepasst.
Habe schon oft gelesen das gern der 5. Gang aus dem TDI benutzt würd weil der eine länger übersetzung hat.
Jo 6 Gang Umbauten giebt es auch. Nur ist das etwas schwerer da must bissel was selber bauen.
miCro
Beitrag von miCro »
Kannst du mir auch beim Steuergerät helfen weil da hab ich auch viele verschiedene gefunden. Gibts da auch ein bestimmten KB? Oder gehn da alle?
Nie aufgeben!
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
am vr6 kannste nur ein vr6 getriebe fahren. kein anderes.die von den 4 zyl. passen nicht dran
und es gab auch keinen vr6 ohne hydrl. kupplung
Zuletzt geändert von XdeVilX am 3. Mär 2008 03:07, insgesamt 1-mal geändert.
Original von XdeVilX
Nicht ganz. Du brauchst nur die Getriebeglocke mit 6 Zylinder Anbindung. Dann kannst z.b auch das 4er Golf 6 Gang TDI Getriebe verbauen.
Gut Plug & Play passt natürlich nichts andres. Aber gehen tut einiges.
@miCro
Zu den Steuergeräten. Da ist so sonne Sache. Es giebt x Verschiede. Teils passen sie auch unterinander aber da must die glück haben.
Soweit ich mich entsinne kannst erst mal aber erst mal grob unterscheiden zwischen Steuergeräte für VR6 mit Ruhenderzündung und welche ohne.
Du meintest du hast einen 92er VR6 richtig? Dann solltest keine Ruhende Zündung haben. Am besten nimmst einfach eines von deinem Bj. dann sollte das passen.
Ob das Steuergerät aus dem Golf oder Passat ist ist dabei auch egal.
Achja und ich habe noch was zu den Getrieben gefunden :
Es gibt 5 verschiedene VR6-Getriebe.
AGK = VR6 128kW, bis '91
CCM = VR6 128kW, Nachfolger des AGK
CHN = VR6 140kW, baugleich mit CCM, jedoch mit Hochleistungsöl befüllt.
CSR = VR6 Syncro
CDM = VR6 120kW (nur Export)
Zwischen CCM und CHN gibt es bis auf die Erstölbefüllung keine Unterschiede!
Die Info stammt von dem Getriebe Spezi aus dem VR6 Forum.
XdeVilX
klar. baun 75 ps getriebe in den vr. und dann sieh mal was de rmotor mit dem diff macht! :daumen:
Es gibt ja auch noch andere Getriebe ausser das vom 75 PS .
ich habe eins vom Corrado drin CCM und hat schon einen längeren 5 gang drin und fahre sehr gut damit, wenn du eins hoen mußt würde ich dir die empfehlen :wink:
miCro
Beitrag von miCro »
Also ein VR6 hab ich noch gradnet den hol ich mir erst nach Ostern. Des mit ruhender und nicht hab ich auch schon rausgefunden aber da gibts so viele mit verschiedenen KBS?
Nie aufgeben!
Irgendwie hab ich so das Gefühl das Du ein bißchen mit dem Umbau überfordert bist, bzw. mir scheint es so, dass Du Dich vorher nicht genug informiert hast.
Mit einem Spenderfahrzeug wärst Du mit Sicherheit besser bedient gewesen.
Nun musst Du Dir alles zusammen suchen.
Original von miCro
es ist besser ein ganzen VR6 Golf 3 zu holen dann hast du alles was du brauchst, so wies jan macht mit dem 16v , dann hast du auch die Garantie das der Motor läuft :wink:
miCro
Beitrag von miCro »
Sry das ich erst jetzt Antworte aber ich bekomme keine Nachrichten mehr wenn auf meine Themen was gepostet wurde.
Ne überfordert net. Ich hab mich mit dem Theme VR6 Motor genau informiert aber nicht VR6 Getriebe. Ich bin immer so das ich vor einem Kauf nochmal ganz genau nachhacke das ich net irgendein scheiss kaufe.
Kann es sein das des CCM bzw CHN Getriebe sind mit Hydraulischer Kupplung? Es gibt ja für den VR6 kein Getriebe mit Seilzug oder?
Nie aufgeben!
Also mein Getriebe CCM ist mit mit Hydraulischer Kupplung was das andere betrifft k<ann ich dir schlecht sagen. Aber ich weis daß man
das getriebe auch umbauen kann auf Hydraulischer Kupplung
willst du mit Seilzug oder mit Hydraulischer Kupplung?
Zuletzt geändert von Alexander190 am 15. Mär 2008 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
miCro
Beitrag von miCro »
Ich hätte gern ne Seilzugkupplung :)...
Nie aufgeben!
Mh wieso das? Weil kein Loch in die Spritzwand machen möchtest?
miCro
Beitrag von miCro »
Das und ich kein bock hab auch noch die Pedalarie zu ändern mir n neuen Hauptbremszylinder mit dem Anschluss zu Kaufen den Geber und Nehmerzylinder usw. und des alles auch noch zu verbauen :)...
Nie aufgeben!
Du must
a) Keine am Pedal nur einen Clip ändern der bei VW 5 € kostet
b) Kostet son Geberzylinder kein Geld (habe für Gaszug+Geberzylinder+Kühler 50€ inkl. Versand gezahlt)
und zu den Löchern in der Wand :
http://www.motor-talk.de/forum/vr6-umba ... tml?page=1
Da steht das ab Bj. 94 alle Golf Modelle diese Löcher haben sollen und nur mit Gummistopfen geschlossen sind.
Habe bei noch net geguckt aber ich vertrauen den einfach mal ^^
Original von MysticEmpires
Jo das stimmt, hab ich Gestern auch noch nachgeschaut.
