Problem Fahrwerk!
shr3ddr
Beitrag von shr3ddr »
Das sieht irgendwie nicht aus wie nen Domlager :D Probier doch mal ob die neuen, größeren Federteller aufs alte Domlager passen. Wenn ja würde ich es erstmal so einbauen.
:cabrio:
Hast Du denn auch andere Federteller bekommen?
Wenn die Federteller gut auf den Federn liegen und die Domlager gut auf den federtellern, dann sollte es in Ordnung sein.
Aber neue Domlager hättest Du nicht gebraucht.
Fahr mal am besten da hin wo Du die gekauft hast und nehm eine Feder und Deine alten Domlager mit. Dann sollen die Dir das richtige heraussuchen.
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
puh, das hieße wieder umtauschen :wall: :wall: :wall: Naja, dann muss ich mir die zweigeteilten Lager doch wieder besorgen :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Also heute ist nicht mein Tag... :heul:
Es gibt ja bei VW zwei Domlager für den Golf 3 einmal einteilig, wie auf den Bildern auf dem Karton zu sehen. Rechts im oberen Bild ist der Federteller und sone Gewindebuchse fürs fahrwerk von vor 9/94 beim normalen Golf...
Und dann die zweiteiligen, die hatte ich vorher, da muss das Lager ja unter den Federteller und der Gummipuffer oben auf den Federteller...
Habt ihr die zweiteiligen DOmlager und den grossen Teller drin?
Mein Cabrio
Bei meiner Freundins Bruder hab ich mal so nen No-Name Fahrwerk einegbaut, da wareb auch die großen Federn dabei. Da hatte ich auch keine passenden Teller da.
Hab erst gedacht das ich die vom 2er nehme, aber die sind oben gewölbt.
Dann hab ich ein bißchenr herumtelefoniert, und ein Tuner in der nächsten Stadt hatte noch einen Satz großer Federteller mit gerader Auflage für die Domlager.
Wie schon erwähnt, Du brauchst nur die großen Federteller mit gerader Auflagefläche für die Domlager. Deine alten Domlager kannst Du dann weiterfahren.
Green-Cab
Kann ich den Federteller den ich da habe jetzt nicht mit den alten Domlagern verwenden?? Blicke das irgendwie jetzt nicht mehr!?!???
Mein Cabrio
shr3ddr
Also mein Domlager war nicht 2-teilig. Trotzdem müsste das mit den neuen Federtellern passen. Vergleich doch mal die Auflagefläche zum Domlager vom alten und neuen Federteller.
:cabrio:
Green-Cab
Mein Cabrio
shr3ddr
Ja, nur das untere Teil kenn ich nicht.
:cabrio:
Green-Cab
Gut habe es besorgt, und was soll ich sagen! ES PASST :D :daumen: Das untere Teil steckt übrigens im oberen drin ;)
Mein Cabrio
