Lautsprecher
Beschallung im Cabrio
Ex-1t
Lautsprecher
Beitrag von Ex-1t »
Kann mir jemand sagen was hinten für Lautsprecher reinkommen? Und wie Tief die sein können.
Armaturenbrett
100mm Durchmesser
43,5mm Einbautiefe
Türen
160mm Durchmesser (165mm)
56mm Einbautiefe (sonst stößt Fensterheber gegen Lautsprecher)
hintere Innenverkleidung
???mm Durchmesser
???mm Einbautiefe
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Weiß keiner die hinteren Abmessungen und was da für Lautsprecher reinkommen?
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
[quote]Original von ralph_89
. . . ich hol den alten thread mal wieder raus.
bei mir ging nen original-lautsprecher in den original-halterungen kaputt.
hatte jemand schonmal n' ähnliches problem bzw. weiß irgendnen halbwegs guten lautsprecher der dort reinpasst?
danke. [/quote]
hinten?
gruss
mike
lumpi
Beitrag von lumpi »
Wenn du serienmäßig welche drin hast.......
so wie ich sie hatte. :zwinker:
In die Seitlichen gehört entweder ein 16er Compo oder noch besser ein 16er Coax-System rein.
(Da noch nen Hochtöner mit reinzustopfen war mir echt zu blöd :D)
Maximale ET 43 mm :wall:
kannst ja mal kucken welche ich verbaut hab. :daumen:
Hifonics Warrior 2-Wege Koax WR-62CX
16cm 2-Wege Coax
90/180 Watt Einbautiefe 41mm
Mittlerweile nur noch ca. 65€
mfg
Zuletzt geändert von lumpi am 17. Mär 2008 20:40, insgesamt 2-mal geändert.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
lumpi
Beitrag von lumpi »
Klar. Ich hab die auch drin.
Einfach den originalen rausschrauben und den neuen rein.
Wenn du willst, kann ich dir heute Abend ein Foto mit reinsetzen.
Dann siehst du wie ich die verbaut hab.
Zuletzt geändert von lumpi am 18. Mär 2008 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
lumpi
Beitrag von lumpi »
Hallo, anbei die versprochenen Bilder
Andy F
Beitrag von Andy F »
@ lumpi: d.h. ich kann die auch mit der alten verkabelung weiter verwenden?
*edit* - versteh ich das richtig, dass du noch den originalen hochtöner drin hast?
ich glaub der ist nämlich bei mir schrott.. bzw ich weiß es eigentlich nicht genau, je nach lied und lautstärke rauscht halt hinten links die box oder ist halt ganz weg..
Zuletzt geändert von Andy F am 22. Mär 2008 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
lumpi
Beitrag von lumpi »
Ja. Die kannst du verwenden.
Den Hochtöner kannst ja einfach abklemmen.
Dafür hast du ja dann ein Coax-System drin.
Andy F
einfach abklemmen? coax-system?
ich versteh nur bahnhof, im hifi-bereich hab ich NULL ahnung..
kann mir das mal einer erklären ^^ ?
Rebster
Beitrag von Rebster »
Ein Coax System ist ein Zwitter aus Hochtöner und Tief/Mitteltöner, du hast den Hoch Töner nicht wie beim "Normalen" System einzeln sondern er ist wie im Foto Markiert mittig auf dem Tief/MittelTöner angebracht. Und da du den Originalen Hochtöner dann nicht mehr brauchst kannste den einfach abklemmen und unter dem Gitter sieht das ja sowieso keiner deswegen würde ich mir da auch keine Arbeit machen und groß da raus Frimmeln.
Ich will es röhren hören!
Andy F
achso, jetzt versteh ich das *bling* die Hifonics ist ein Coax-system .. also kann ich meinen originalen hochtöner abklemmen.. jetzt verstanden, gut, dann wird das wohl in naher zukunft auch noch kommen.. danke :)
Andy F
ne andere frage..
ich hab ja hinten auch original nen zwei wege system - richtig? d.h. da ist doch irgendwo ne frequenzweiche die einmal den hochtöner und einmal den tieftöner ansteuert.. - wenn ich jetzt aber den hochtöner einfach abklemme und das coax-system an den alten tieftöner anschließe, bekommt die neue box, mit dem coax-system, dann nicht nur die frequenzen für den tieftöner?!
gruß andy
nur der HT ist per Hochpass gefiltert, der 16er läuft Fullrange.
lumpi
Beitrag von lumpi »
Wie janp schon gesagt hat...
Es gibt keine Frequenzweiche.
Wenn du das Kabel nimmst dass zum Tieftöner geht, hast du den vollen Frequenzbereich.
So wie dus brauchst :)
easyrider
Beitrag von easyrider »
hi ich bin neu hier...
hab einen bj99 und hinten keine Lautsprechervorbereitung... :wall:
allerdings vorne im amaturenbrett sind die Verkleidungen unterschiedlich groß gilt das dann auch für den Einbau Durchmesser? Dachte ich frag mal hier bevor ich sie aufmach :turn:
easyrider
guut hat sich geklärt... sind beides 100er...
aber meint ihr ich kann die aufsäge auf 165mm?? oder lieber dann hinten an der seite aufmachen für 165er?
gruß rico
Zurück zu „HiFi“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
