Lautsprecher
- Ex-1t
Lautsprecher
Kann mir jemand sagen was hinten für Lautsprecher reinkommen? Und wie Tief die sein können.
Armaturenbrett
100mm Durchmesser
43,5mm Einbautiefe
Türen
160mm Durchmesser (165mm)
56mm Einbautiefe (sonst stößt Fensterheber gegen Lautsprecher)
hintere Innenverkleidung
???mm Durchmesser
???mm Einbautiefe
Armaturenbrett
100mm Durchmesser
43,5mm Einbautiefe
Türen
???mm Durchmesser
???mm Einbautiefe
- lumpi
Wenn du serienmäßig welche drin hast.......
so wie ich sie hatte. :zwinker:
In die Seitlichen gehört entweder ein 16er Compo oder noch besser ein 16er Coax-System rein.
(Da noch nen Hochtöner mit reinzustopfen war mir echt zu blöd
Maximale ET 43 mm :wall:
kannst ja mal kucken welche ich verbaut hab. :daumen:
Hifonics Warrior 2-Wege Koax WR-62CX
16cm 2-Wege Coax
90/180 Watt Einbautiefe 41mm
Mittlerweile nur noch ca. 65€
mfg
16cm 2-Wege Coax
mfg
Zuletzt geändert von lumpi am 17. Mär 2008 20:40, insgesamt 2-mal geändert.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
- lumpi
Klar. Ich hab die auch drin.
Einfach den originalen rausschrauben und den neuen rein.
Wenn du willst, kann ich dir heute Abend ein Foto mit reinsetzen.
Dann siehst du wie ich die verbaut hab.
Zuletzt geändert von lumpi am 18. Mär 2008 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
- lumpi
Hallo, anbei die versprochenen Bilder
- Andy F
@ lumpi: d.h. ich kann die auch mit der alten verkabelung weiter verwenden?
*edit* - versteh ich das richtig, dass du noch den originalen hochtöner drin hast?
ich glaub der ist nämlich bei mir schrott.. bzw ich weiß es eigentlich nicht genau, je nach lied und lautstärke rauscht halt hinten links die box oder ist halt ganz weg..
Zuletzt geändert von Andy F am 22. Mär 2008 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
- lumpi
Ja. Die kannst du verwenden.
Den Hochtöner kannst ja einfach abklemmen.
Dafür hast du ja dann ein Coax-System drin.
- Rebster
Ein Coax System ist ein Zwitter aus Hochtöner und Tief/Mitteltöner, du hast den Hoch Töner nicht wie beim "Normalen" System einzeln sondern er ist wie im Foto Markiert mittig auf dem Tief/MittelTöner angebracht. Und da du den Originalen Hochtöner dann nicht mehr brauchst kannste den einfach abklemmen und unter dem Gitter sieht das ja sowieso keiner deswegen würde ich mir da auch keine Arbeit machen und groß da raus Frimmeln.
Ich will es röhren hören!
- Andy F
ne andere frage..
ich hab ja hinten auch original nen zwei wege system - richtig? d.h. da ist doch irgendwo ne frequenzweiche die einmal den hochtöner und einmal den tieftöner ansteuert.. - wenn ich jetzt aber den hochtöner einfach abklemme und das coax-system an den alten tieftöner anschließe, bekommt die neue box, mit dem coax-system, dann nicht nur die frequenzen für den tieftöner?!
gruß andy
gruß andy
- lumpi
Wie janp schon gesagt hat...
Es gibt keine Frequenzweiche.
Wenn du das Kabel nimmst dass zum Tieftöner geht, hast du den vollen Frequenzbereich.
So wie dus brauchst
So wie dus brauchst
