Chromfelgen reinigen
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
O-ton
Es gibt Chomfelgen und es gibt "Chromfelgen".
hierbei muss man zwischen SLC-Chrom, Chrom+Klarlack, Neu-Chrom und Alt-Chrom unterscheiden.
Chrom+Klarlack:
z.B. (Oxigin Eins) sind verchromte Felgen mit einer Klarlackschicht. Es wäre ein fataler Fehler hier mit Chromreiniger(Neverdull etc.), Felgenreiniger oder einer stärkeren Politur die Reinigung vorzunehmen. Ich benutze meist einen neutralen Reiniger (Neutralseife von HAKA). Kleinere Kratzer lassen sich ohne Probleme mit einer feinen Politur beseitigen und zum Schutz und zur Versieglung benutze ich normales Speedwax!
Ohne festen Druck mit einem Microfasertuch trocknen.
Warum ohne festen Druck? Weil die Chromschicht jeden kleinsten Kratzer im Klarlack hervorheben würde.
Meist lass ich das Auto eine halbe Reifenumdrehung nach vorne rollen. Nochmals Wasserrückstände beseitigen.
FERTIG
SLC-Chrom:
Hierbei handelt es sich wohl um das sinnvollste Chrom, da es einfach eine Art Lack ist. Scheint meist etwas dunkler jedoch nicht ganz so dunkel wie schwarz-chrom. SLC-Chrom is auf jeden Fall kostengünstig, jedoch wirken Echtchromräder(galvanisches Chrom) optisch besser. Da es gesetzlich verboten ist Aluräder zu galvanisieren, ist SLC-chrom eine gut Alternative.
NEU- und ALT-Chrom:
Grundlegend handelt es sich hier um "Echtchrom".
Auch hierbei gibt es zwei wichtige Unterschiede. Handelt es sich um Alt-Chrom (Oldtimer im älteren Zustand) muss man mit härteren chromreiniger an das Werk gehen. Von härteren Reiniger geht es dann über feinere Reiniger und Politur bis hin zur Versieglung um den Felgen wieder einen optischen Highglos zu verleihen.
Bei Neu-Chrom (Billeträder, Schmiederäder etc.) empfielt sich einen leichten Chromreiniger zu nehemen, Versiegelung drüber fertig. Durch die Versiegelung reicht es wenn man die Felgen bei den 2-3 folgenen Reinigungvorgängen einen neutralen Reiniger benutzt sauber abspült und mit einem Microfasertuch abledert. FERTIG
Der Vorteil bei solchen neutralen Reiniger (wie auch bei Chrom+Klarlack zuempfehlen ist), sie greifen nicht die schützende Schicht der Versiegelung an.
Bei Chromreinigern und neutralen Reinigern muss man keine speziellen Autoreinigungprodukte verwenden, denn diese werden oft für den 5fachen Preis angeboten.
Ich würde nur Wasser und Spüli nutzen. Musst dann halt jeden 2. Tag putzen, sodas sich der Bremsstaub nicht einbrennt.
Außerdem würde ich es nie riskieren, mit nem Reiniger daran zu gehen. Nachher werden sie wirklich stumpf und dann stehste da !
Wen aber doch kann man auch dieses:
Meguiars All Wheel Cleaner
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Nur ma so ne doofe Frage @Popeye, woher weiß ich was ich für einen Typ habe? Bitte nicht schlagen jetzt!!!
Popeye01
Also ich habe bei meinen Dotz GALVANIC CHROME SLC.
DIe "billige" variante. Kannste beim Hersteller erfragen, ist das einfachste wenn es nicht im Gutachten steht.
Nr. 57
Beitrag von Nr. 57 »
Ich mach das bei Chrom immer so, geh ins Motorrad geschäft und kauf dir dort das Spiegelglanzpolitur für 8 Euro, diese mittel ist Silikonfrei, reinigt, pflegt, schützt und incl. Oxydationsschutz.
oder
Hoog Glans Polish, kostet ca 10 Euro
oder das U.S. zeug von Maguiars ( All Metal Polysh.)
:wink:
lumpi
RE: Chromfelgen reinigen
Beitrag von lumpi »
Ich spritz meine nur mit dem Hochdruckreiniger ab.
Dann nur mit dem Mikrofasertuch abwischen.
Für evtl. leichte Schlieren kann man noch etwas Glasreiniger in lauwarmes Wasser und nachledern. :zwinker:
Hab allerdings Echt-Chrom Felgen.
:cabrio:Mein Cab im Showroom
nur Wasser geht auch :wink:
Chri
Beitrag von Chri »
Wie oft pflegt ihr eure chromfelgen?
bzw was sind die häufigsten Probleme?
ich wart zwar noch auf meine keskin kt9 aber sollten eben auch die woche kommen und wollte mich etwas informieren.
lg
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Ich versuche sie jeden zweiten bis dritten Tag sauber zu machen. Leider haben die vorderen schon etwas wegen des Bremsstaubes gelitten. Lag wohl daran, dass der Vorbesitzer sie nicht ganz so oft gereinigt hat. Sind halt sehr anfällig!!
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Chri
Beitrag von Chri »
und die pflege am besten mit wasser und prill?
neu0riz0r
Original von Böser Golf
Ja, so mach ich das zumindest. Einmal abspritzen, mit dem Schwamm drüber und danach nochmal abspritzen. Zum Schluss dann trocken wischen :)
Brombeere
Beitrag von Brombeere »
Kann mich denn Vorrednern nur anschliessen, ich mache das genauso.
Dazu kommt den noch wenn ich das Auto wachse bekommen die Felgen auch gleich was mit ab, also ca. 1 mal im Monat. Dann perlt der Dreck gleich viel besser mit ab.
Frisch und fruchtig - Die Brombeere :D
Chri
Beitrag von Chri »
Welches Wachs nehmt ihr da?
Brombeere
Ich benutze von Sonax die Lackcreme , ist so eine rote Dose, und ein Schwämmchen zum auftragen ist auch gleich dabei. Werde aber demnächst mal das Nanozeug von Sonax ausprobieren.
Zuletzt geändert von Brombeere am 29. Mai 2008 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
neu0riz0r
Kannst im Prinzip alles nehmen. Ich habe die Felgen auch schon einmal mit Lackpolitur poliert. Danach perlt der Dreck wirklich besser ab ;)
Chri
Beitrag von Chri »
*ggg* dann werd ichs mal mit liquid glass einlassen da hab ich noch etwas davon.
Kann ich 2 wochen felgen poliern bis ich wieder mein cabby hab vom lackierer :klopf:
neu0riz0r
Probier das am besten erst einmal innen aus :P
