Bekommt man das A-brett problemlos eingetragen? ich denke da z.b. an den Beifahrer-Airbag....
Amaturenbrett
Benutzer 97 gelöscht
und wenn man ein anders Amaturenbrett einbaut muß mans nicht eintragen lassen oder doch??
Original von Splinter
Hab mal irgendwo gelesen das man es muss, schon alleine wegen den Airbags.
Für die nächste Saison steht für mich ein 4er Limo Brett bereit![]()
du machst wohl alles nach
denke ein anders Amaturenbrett wird nicht eingetragen, eher die Airbags vermerkt daß sie nicht da sind
Also der Ausbau des alten ist nicht schwer.
- Lüftungskram und so raus
- Handschufach ab
- Schrauben hinterm Handschufach und unterm Airbag lösen
- Kleinen Schrauben links und rechts ab
- Wischer ab
- Abdeckung unterm Wischer ab
- Dahinter sind 2 Muttern die das Cockpit halten, die ab
- und das Teil kann raus.
Am besten mit 2 Leuten, zur Not sollte es aber auch allein gehen, hab es ja auch allein wieder rein bekommen.
Für das TT Tacho muss dann noch der Tankgeber umgebaut werden.
Wobei aber der Einbau vom 4er ABrett einfacher sein soll, weil die Halter besser passen.
Wollte den Umbau auch machen, dann aber auf Golf 4.
Wegen dem Beifahrerairbags hab ich mich aber dagegen entschieden, weil der vom 3 nicht geht und mit Austragen ist das sone Sache.
- Handschufach ab
- Wischer ab
Zuletzt geändert von Adi am 10. Apr 2008 09:24, insgesamt 2-mal geändert.
nun bleibt noch ne Frage offen muß ein fremdes Amaturenbrett beim
Tüv eingetragen werden??
Ich kenn es nur von Leuten die keinen Airbag drin hatten (Golf 4 Abrett in Golf 2 oder Golf 3), dass die es nicht eintregen lassen haben.
Mit Airbag wird es ja aber schwer, den Airbag austragen ist nicht mehr soviel ich weiß und nen 4er oder TT Airbag da dran zu bekommen dürfte nicht so einfach sein, da man a. gucken muss ob die elektrik passt und ich würd mich da jetzt nicht trauen dran rumzuwerkeln und b. wie es den mit der Abmessung des Airbags aussieht, sind die Teil geöffnet gleich groß und so.
