[Elektrik & Beleuchtung] Gurtstraffer nachrüsten?
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Da meine Gurte scon so arg Ausgeleiert sind muss ich wohl mal neue haben.. nun frage ich mich aber, wenn ich welche mit den Gurtstraffer-Patronen kaufe... Werden die irgendwo angeschlossen? Oder lösen die mechanisch aus?
RE: Gurtstraffer nachrüsten?
Die lösen mechanisch aus, da sind keine Stecker oder so dran.
Vielleicht bekommst Du die Mechanik wieder etwas gangbar wenn Du die Aufrollautomatik etwas einsprühst.
Zonkie
hm.. naja, könnte sein, aber die sind son sowas von Ausgeleiert.. ich denke her, dass die Feder da drin vermurkst ist... Sind halt shcon fast 14 Jahre alt ;) Außerdem kann ich dann welche vom 3,5er kaufen *gg* bei Ebay sind grad welche aus nem '00er drin... Bin mir nur noch nicht sicher, ob man sowas gebraucht kaufen sollte... Ich werd mal nciht zu viel bieten, dann kann ich im Notfall imemr noch mal neue kaufen :P besser als die jetzigen werden sie aber sein.
Neue sind ja nicht gerade billig. Aber dann kannst Dir ja auch gelich welche in grau bestellen, Du wolltest doch über kurz oder lang alles in grau haben, oder nicht?
Ich hab mir die von Frauke gekauft.
Muss ich aber noch weggeben, damit die eine andere Farbe bekommen :zwinker:
Zonkie
hmh, schon, das hätte auch was.. Aber ich denke, mehr als 50€ kann ich dafür nicht ausgeben...
Die Einrastfunktion ist ja bei mir gott sei Dank nicht beeinträchtigt.
Kann man ruhig gebraucht kaufen. Torsten hat die bei sich auch nachgerüstet. Das einzige was er nicht hat sind die Aufnahmepunkte die geschweißt sind. Dadurch sind die nicht aktiviert.
Zonkie
achso, also würden die einfach da rumbaumeln und die Zeit totschlagen? Naja, Ich hoffe mal, dass ich die sowieso nicht brauchen werde... Und
Original von Zonkie
Jo
Man braucht diesen Aufnahmepunkt auf dem das festgemacht wird und der ist geschweißt!
"...mit dem Lösen der Sicherungsmutter wird der Gurtstraffer gesichert
Mit dem Festziehen der Sicherungsmutter wird der Gurtstraffer wieder funktionsfähig....
Zonkie
ahso.. naja gut... damit könnte ich dann auch leben *g*
Andererseits muss ich die Gurte dann auch nicht unbedingt jemandem wegschnappen, der die Gurtstraffer nutzen könnte... Naja, mal sehen ,was der Endpreis bringt ;)
Außerdem haben die den Chrombügel *g*
