[Elektrik & Beleuchtung] Gurtstraffer nachrüsten?
Da meine Gurte scon so arg Ausgeleiert sind muss ich wohl mal neue haben.. nun frage ich mich aber, wenn ich welche mit den Gurtstraffer-Patronen kaufe... Werden die irgendwo angeschlossen? Oder lösen die mechanisch aus?
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Gurtstraffer nachrüsten?
Die lösen mechanisch aus, da sind keine Stecker oder so dran.
Vielleicht bekommst Du die Mechanik wieder etwas gangbar wenn Du die Aufrollautomatik etwas einsprühst.
hm.. naja, könnte sein, aber die sind son sowas von Ausgeleiert.. ich denke her, dass die Feder da drin vermurkst ist... Sind halt shcon fast 14 Jahre alt
Außerdem kann ich dann welche vom 3,5er kaufen *gg* bei Ebay sind grad welche aus nem '00er drin... Bin mir nur noch nicht sicher, ob man sowas gebraucht kaufen sollte... Ich werd mal nciht zu viel bieten, dann kann ich im Notfall imemr noch mal neue kaufen
besser als die jetzigen werden sie aber sein.
hmh, schon, das hätte auch was.. Aber ich denke, mehr als 50€ kann ich dafür nicht ausgeben...
Die Einrastfunktion ist ja bei mir gott sei Dank nicht beeinträchtigt.
achso, also würden die einfach da rumbaumeln und die Zeit totschlagen? Naja, Ich hoffe mal, dass ich die sowieso nicht brauchen werde... Und
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
JoOriginal von Zonkie
Man braucht diesen Aufnahmepunkt auf dem das festgemacht wird und der ist geschweißt!
"...mit dem Lösen der Sicherungsmutter wird der Gurtstraffer gesichert
Mit dem Festziehen der Sicherungsmutter wird der Gurtstraffer wieder funktionsfähig....
ahso.. naja gut... damit könnte ich dann auch leben *g*
Andererseits muss ich die Gurte dann auch nicht unbedingt jemandem wegschnappen, der die Gurtstraffer nutzen könnte... Naja, mal sehen ,was der Endpreis bringt
Außerdem haben die den Chrombügel *g*
