Neue Anlage (meine erste:-) )
Beschallung im Cabrio
GolfCabrio1986
Beitrag von GolfCabrio1986 »
mal gucken! erstmal schauen ob das ganze system richtig guten und lauten klang hat und nen schönen tiefen bass :-) ich freu mich schon drauf :-))))))
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Original von GolfCabrio1986
Dazu musst du aber wie Jan sagt Dämmen!!!!!!
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
sooo... alsooo.... die ganze Teile stehen nun bereit!!
nun möchte ich das bei einer Firma bei uns einbauen bzw. anschließen lassen!!
was wäre ein vernünftiger Preis???
Also Einbau incl. den ganzen benötigten Kabeln???
und was wäre ein vernünftiger Preis nur für den Einbau??
weil die kabel könnte ich auch alle selber besorgen!!
Zuletzt geändert von GolfCabrio1986 am 16. Apr 2008 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
Liste mal auf, was alles wie gemacht werden soll...
GolfCabrio1986
Also die Lautsprecher vorne sollen ausgetauscht werden gegen die Helix!
Die vorderen Lautsprecher dann an die Endstufe anschließen!
Die hinteren Lautsprecher sollen über das Radio mitlaufen!
Endstufe und Subwoofer sollen im Kofferraum ihren Platz finden!
Emm glaub das wärs dann?!!?
für dieses Szenario bräuchte ich einen Preis ;-)
incl. Arbeit und Material!
bzw. auch nur für Arbeit, falls ich das Material doch selber besorge!
kommt noch auf!!
werde, es vorraussichtlich nach walkertshofen zu BS-Car geben und einbauen lassen!
bloß bevor ich mir einen kostenvoranschlag hole würd ich doch gern wissen, mit was ich denn rechnen sollte! dass ich da nochmal mit dene reden kann!
dankeeee....
willst du denn für Endstufe nen doppelten Boden? oder einfach irgendwo anbringen?
beim Anschluss kann man auch gute Abstufungen zwischen einfach, gut und super machen.
das schlägt sich natürlich im Preis nieder.
Also für nen einfaches Set:
Chinch
Strom
Masse
solltest du 20€ einplanen
dazu noch einfache Boxenkabel ca. 10-20€.
da für eine vernünftige Verlegung einies demontiert werden muss, würde ich hier mit ca. 60-70€ rechnen.
Also 100€ für nen einfachen Einbau mit Material.
GolfCabrio1986
doppelter Boden? emm was bringt das :-)?
hab eigentlich dacht, einfach irgendwo im kofferraum anbringen und fertig?
naja 100 € komplett wär ja ganz ok find ich für alles!
doppelter Boden, um die Endstufe da drunter zu parken,
damit man auch mal was in den Kofferraum laden kann und die nix abbekommen zum Beispiel.
GolfCabrio1986
aja, ok, mal gucken was der typi von der firma da meint!
GolfCabrio1986
Puuuh, der Typi will 160 € haben für den Einbau!!! angeblich 6 Std. Arbeit! aber 160 is mir zu viel, muss ich wohl weitergucken!!
Green-Cab
Naja, 160 ist ganz ok... Kannst du das denn garnicht? So schwer ist das nicht ;)
Wir können dir ja alles erklären... Oder evtl. haben wir auch Leute aus deiner Gegend hier, die dir helfen würden...
Mein Cabrio
ja, so schwer ist das nicht...
wenn du nicht grad nicht so weit weg wohnen würdest....
oh oh, ich sehe schon die Dämmung vom Plan gestrichen? Spar nicht am falschen Ende. :zwinker:
motorawer
Beitrag von motorawer »
Ich komm zwar auch nicht aus deiner Gegend aber vielleicht kann ich ja trotzdem helfen.
Habe mal von Baldur eine Hilfestellung zum Einbau bekommen. :rules:
Ich denke damit bekommst du es auch alleine hin.
Uund vergiss nicht zu dämmen :D
nachher ärgerst du dich wenn du alles wieder rausbauen musst :meckern: :wall:
Also hier der link zur Hilfestellung: http://home.arcor.de/wortmann1/Anleitung/Baldur.pdf
:stups:
Hoffe es hilft die ein bisschen.
Gruß aus NRW :daumen:
das hier ist auch für einstieger lesenswert:
http://www.booyaboo.de/carhifi-fuer-anfaenger-workshop/
GolfCabrio1986
Puh, na dann werd ich mich mal hier reinlesen heute Abend und am WE evtl. mal gucken ob ich Zeit find um mich da mal ranzumachen, bin mal gespannt was rauskommt :-P
danke für die Tipps!!!!
Green-Cab
Wenn du was nicht genau weißt, dann frag ;) Wir helfen dir gerne, damit du das nicht dreimal machen musst ;) :D Viel Erfolg!!
Mein Cabrio
GolfCabrio1986
Hallo liebe Leute,
nach langer Zeit, hab ich endlich mal meine Anlage mit nem Kumpel eingebaut!
Lautsprecher sind vorne ausgetauscht und Kabel nach hinten zur Endstufe verlegt!
Also mein Kumpel hat mehr gemacht wie ich, ich check da nicht durch!
also wie gesagt, alles schön angeschlossen und verlegt!
gut, dann das erste Problem nachdem alles verlegt und wieder eingebaut und fertig war, hab ich das radio angemacht und nur die hinteren serienlautsprecher liefen (hab da schon die krise bekommen)
naja dann wurde etwas am verstärker rumgefummelt und rumgestellt und dann gingen auch endlich die neuen vorderen lautsprecher und die hinteren laufen so mit, soweit so gut!
nun das Problem, der Subwoofer ist auch richtig angeschlossen und alles aber läuft nicht!
jetz hat mein kumpel, dann ein weiteres chinchkabel genommen und angeschlossen, also nur so probehalber und siehe an es ging auch der subwoofer!
toll, aber verkelidungen und alles is wieder eingebaut, nun hab ich andere leutz gefragt, die haben gemeint, die haben auch nur ein chinchkabel drin und da laufen auch die vorderen boxen und die subwoofer zusammen ohne zwei chinchkabel!!
allerdings hat einer gemeint, da gibts so ein chinch-adapter wo dann 4 ausgänge hätte?? oder so?! :-P hab da nicht durchgepeilt was er von mir will!
naja jetz frag ich euch mal, ob ihr da ne Lösung habt!
also wie gesagt alles schön eingebaut und schön verlegt!!
vordere boxen laufen jetz und hintere boxen laufen über radio mit!
nur der subwoofer will einfach nicht "bum...bum..." machen :-)
hilffeee ;-)
thx schon mal
blacky
Beitrag von blacky »
:wall: aber Radio einschalten kannst Du alleine oder?
http://www.carhifidirekt.de/bilder/500/CHP-8008.jpg
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
ja genau; entweder du kannst bei der endstufe auf 2 Kanal input gehen oder du brauchst besagte Y-Adapter! Ich hab evtl noch welche hier liegen!
Mike
Zurück zu „HiFi“
