[Motor, Bremsen usw] Leerlaufschalter
Leerlaufschalter
Guten Morgen!
Als ich vorhin losfahren wollte, lief mein Cabrio nach dem Starten auf 400U/min und dementsprechend unruhig. Nachdem ich den Motor aus und wieder an gemacht hab, war alles in Ordnung und ich bin gefahren. Der Fehlerspeicher sagte mir grade: Kurzschluss am Leerlaufschalter nach Masse.
Nun wollt ich nur mal wissen, ob das ne einmalige Sache war oder ob ich noch was machen sollte/muss. Kann mir da jemand helfen?
mfg
mfg
:cabrio:
- Green-Cab
Die Fehlermeldung hatte ich auch, bei mir läuft der aber super rund
War bei VW und der meinte, dass das auch ein Fehler der Auslesesoftware war... Weil wenn der defekt sei, läuft der Motor wie ein Aufzug... Also denke ich eine einmalige Sache bei dir...
Würde das auch weiter testen, weil das Teil meine ich über 500€ lag
Ich hatte das Problem heut früh wieder... Der Wagen stand seit Donnerstag und als ich heut früh starten wollte hat es sich angehört, als ob alles ok ist aber sobald ich den Zündschlüssel losgelassen habe ist er ausgegangen. Das ganze ca. 5mal, dann habe ich mit leichtem Gasgeben gestartet und er sprang an, aber lief dann wieder auf ca. 400 Umdrehungen. Also hab ich ihn einmal richtig hochgedreht und schon war alles ok. Fehlerspeicher sagt wieder Kurzschluss Leerlaufschalter nach Masse. Wie kann es da zu nem Kurzschluss kommen und dann plötzlich alles wieder ok sein? Kann ich da irgendwas tun, ohne da jetzt Geld reinzustecken?
:cabrio:
