[Motor, Bremsen usw] Leerlaufschalter
shr3ddr
Leerlaufschalter
Beitrag von shr3ddr »
Guten Morgen!
Als ich vorhin losfahren wollte, lief mein Cabrio nach dem Starten auf 400U/min und dementsprechend unruhig. Nachdem ich den Motor aus und wieder an gemacht hab, war alles in Ordnung und ich bin gefahren. Der Fehlerspeicher sagte mir grade: Kurzschluss am Leerlaufschalter nach Masse.
Nun wollt ich nur mal wissen, ob das ne einmalige Sache war oder ob ich noch was machen sollte/muss. Kann mir da jemand helfen?
mfg
:cabrio:
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Die Fehlermeldung hatte ich auch, bei mir läuft der aber super rund ;)
War bei VW und der meinte, dass das auch ein Fehler der Auslesesoftware war... Weil wenn der defekt sei, läuft der Motor wie ein Aufzug... Also denke ich eine einmalige Sache bei dir...
Würde das auch weiter testen, weil das Teil meine ich über 500€ lag ;)
Mein Cabrio
shr3ddr
Ok Danke!
Aber wie gesagt mein Motor lief auch kaum. Mir war insgesamt in letzter Zeit aufgefallen, dass er nicht so ganz rund läuft wenn ich an der Ampel stehe. Sobald ich aber das Gaspedal berühre, ist aller perfekt.
:cabrio:
Green-Cab
Dann die Leerlaufdrehzahl evtl. ein wenig anheben ;)
Aber der schwankt nicht zwischen 400 und 4000 Umdrehungen?
Zuletzt geändert von Green-Cab am 17. Apr 2008 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cabrio
shr3ddr
Wie kann man die anheben? mechanisch oder nur übers Steuergerät?
Also heut früh war er konstant bei ca. 400u/min, hat sich angehört wie nen Traktor. Direkt nach dem Start ist er normalerweise bei knapp über 1000 und wenn er warm ist knapp unter 900.
:cabrio:
shr3ddr
Ach und übrigens Alles Gute zum Geburtstag Green-Cab!
:cabrio:
Ich glaub da kann man nicht selber mehr dran drehen.
Was für nen Motor hast Du drin?
So nen Leerlaufsteller hab ich noch liegen, bzw. die komplette Einspritzeinheit.
shr3ddr
Naja solange er noch läuft lass ichs dann erstmal. In nem Monat lass ich Inspektion machen sollen die mir sagen ob alles stimmt.
Motor ist der 1,8l ABS
:cabrio:
Also wenn Du Teile brauchst gib bescheid, hab noch alles da von meinem ABS-Motor.
Leerlaufsteller ist ziemlich teuer wenn man den neu kaufen muss.
shr3ddr
Alles klar, Danke!
:cabrio:
shr3ddr
Ich hatte das Problem heut früh wieder... Der Wagen stand seit Donnerstag und als ich heut früh starten wollte hat es sich angehört, als ob alles ok ist aber sobald ich den Zündschlüssel losgelassen habe ist er ausgegangen. Das ganze ca. 5mal, dann habe ich mit leichtem Gasgeben gestartet und er sprang an, aber lief dann wieder auf ca. 400 Umdrehungen. Also hab ich ihn einmal richtig hochgedreht und schon war alles ok. Fehlerspeicher sagt wieder Kurzschluss Leerlaufschalter nach Masse. Wie kann es da zu nem Kurzschluss kommen und dann plötzlich alles wieder ok sein? Kann ich da irgendwas tun, ohne da jetzt Geld reinzustecken?
:cabrio:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot]
