[Sonstiges] Lüftung läuft nur noch auf Stufe 4
Marcelino
Beitrag von Marcelino »
Folgendes Problem liegt an. Das Thermostat war im Eimer, ebenso das Bedienteil der Heizung ( Dort wo das Plastikzahnrad für die Temperaturverstellung aufliegt war die Haltenase gebrochen).
Also ein neues beim Verwerter geholt, alles bei meinem ABF angeschaut und die Bowdenzüge mit den Klammern genau so eingehängt. Alles geht, nur das Gebläse läuft nur noch auf Stufe 4.
Ich habe keinen Plan was das sein könnte, selbst wenn ich den Bowdenzug ausgebaut festhalte und verstelle tut sich nichts. Erst ab Stufe 4 wird das Gebläse aktiv.
Zuletzt geändert von Marcelino am 17. Apr 2008 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
mk-edition.de
GTI 16V
und
Colour Concept Cabrio
Benutzer 73 gelöscht
Da wird die Temperatursicherung im Gebläasemotor hin sein. :wink: Entweder neues Elektroteil an den Motor ran, oder Sicherung auslöten und ne neue rein :wink:
Marcelino
Wo sitzt die den?
mk-edition.de
GTI 16V
und
Im Elektroteil vom Gebläsemotor. Unten rechts im Fußraum.
immortales
Beitrag von immortales »
dann würde der Motor garnicht mehr laufen! Da ist ein Widerstand hinüber! Die sollten am Motor verbaut sein
Sicherung sichert nur die ersten 3 Stufen ab... das Problem gabs schon bein Golf 2 immer ;)
low-sean
Beitrag von low-sean »
Es kann aber auch noch was anderes sein wenn du denn drehgriff für die einstuffung ab machst und die blende, ist ein konakt aus kupfer der von unten auf eine schiene drückt der könnte ausgeleiert sein einfach mit nem schraubendreher nach oben biegen,aber mit gefüll bitte. Dann könnte es wieder laufen
Zuletzt geändert von low-sean am 21. Apr 2008 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Marcelino
Danke für die Tips. Wenn ich weiß was es war melde ich mich
mk-edition.de
GTI 16V
und
Benutzer 244 gelöscht
Der Tipp von low-sean ist sehr gut.
Ist nämlich eine Kinderkrankheit beim Golf. :D
Die Stufenregelung der Lüftung läuft über eine mechanische Kupferkontaktplatte. Die Kupfer-Druckplatte leiert nach einigen Jahren schnell aus, sondass als erstes 'Stufe 1' und danach die folgenden Stufen ihre Funktion verlieren.
Hatte das Problem auch schon. Lässt sich in 2 Minuten beheben.
franky kassel
Beitrag von franky kassel »
Ist zwar schon älter, aber hat sich das Problem gelöst? Ich habe ein ähnliches Problem. Habe auch das Bedienteil ausgetauscht. Erst hat auch alles funktioniert, nur als ich dann die Schrauben vom Bedienteil reingedreht habe und die Blende draufgesteckt hatte, funktionierte nur noch Stufe 2 und 4. Jetzt muss ich den ganzen Mist wieder ausbauen, oder kann da auch einfach ein Stecker ab sein?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!?
Golf 3 Cabrio Bj. 95 2l 115PS ADY Jubi GTi
Leder, eFh. eSp.,Sitzheizung,60mm H&R/Bilstein,Friedrich Edelstahl ESD,G4 Look-Scheinwerfer,VR6 Lippe,BBS RS 764
zu verkaufen!!! http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/thre ... adid=18022
