brauche hilfe (Felgen)
RE: brauche hilfe (Felgen)
wenn du sie schon geholt hast würde ich sie montieren und schauen was sache ist :wink:
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
ein weiser spruch vom godfather of user... :klopf:
also wirklich, ich verstehe das auch so, das du sie schon hast, also los drauf damit und gucken, hopp hopp
[quote]Original von AS 911
Hallo zusammen, hab mir die tage Azev A 7,5*17 ET 20 Reifen 215/40/17 geholt.
Mit dem ET 20 lieg ich VA völlig falsch oder? denn ich wollte keine karosserie arbeiten großartig machen.Oder reicht es wenn ich nur die kanten Vorne umlege.
Bitte um Antworten......
mfg [/quote]
Wie tief ist Dein Auto denn?
Ich habe ET 15 hinten mit bördeln das paßt gerade so...
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Die Rostprobleme müssen nicht auftreten wenn du die Kanten danach ordentlich abdichtest...
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
neu0riz0r
Ein kumpel sagte mit silikon gut zu schmiren die rille ?????
Silikon sollte gehen. Ich selber habe Sikaflex zum abdichten genommen. Das hält bombenfest und du wirst es auch nie wieder abbekommen. Dichtet also besser ab als Silikon!!
Ist allerdings auch fast nicht mehr von den Fingern abzubekommen :D
variantgt
Beitrag von variantgt »
Silikon is nichts. Schau mal deine Dusche nach nem Jahr an, da sind auch Silikonnähte, die aufgehen. Dann setzt sich da drin ab.
Wnen du keine Ahnung hast, wie das geht, dann bring es zu einem guten Lackierfahbetrieb oder Tuner der macht dir das gescheit. Oder du frägst einen Karosseriebetrieb und lässt dir was geben.
Was wohl eher das größere Problem sein wird ist das Bördeln ohne dass dir der Lack abplatzt oder Risse bekommt.
Ich habe bei mir richtig heiss gemacht und nach dem ersten Schlag ist alles abgeplatzt :wall: . War aber egal, weil: War sowieso geplant eine Neulackierung.
Gruß Sebbi
ich würde das sowieso nicht selber machen. Ich frage nur was mann wissen muss, weil es gibt doch immer welche die erzählen einem das sie das können und bauen nur scheiße........
danke für die antwort.
Aber ich bin immer noch nicht weiter mit meinem ET :meckern: [/quote]
Wieso habe doch was dazu geschrieben. Kann auch ohne Fahrwerk Bedingung sein das Bördeln.
Bei mir hatten die schlecht gebördelt. Lieber anständig machen lassen von einem Lackierer!
Hallo
du hattest für hinten et geschrieben.
Ich muss das für vorne wissen. was fährst du vorne für Et [/quote]
ET 35 und da geht nix mehr!
