[Motor, Bremsen usw] Lenkrad schlakkert
- neu0riz0r
Heute habe ich bei meinem Cabby hinten auf jede Seite zwei Federwegsbegrenzer dazu getan. Siehe da, das Schlackern im Lenkrad hat von der ersten Fahrt an aufgehört! Insgesamt lag das komplette Cabrio irgendwie viel besser auf der Straße... Ich sehe da allerdings überhaupt keinen Zusammenhang und verstehe nicht warum es nun besser ist?! Kann mir das einer sagen?
Alle Angaben ohne Gewähr!
- Chri
[quote]Original von Zonkie
[quote]Original von sky3ver
Das hat auf sehr oftl was mit den Bremsscheiben zu tun. Sind dann oft ungleichmäßig runter gefahren und deshalb zieht er beim bremsen zu einer Seite [/quote]
Das würde sich beim Beschleunigen aber nicht bemerkbar machen
Das beim Anfahren ist IMHO entweder eine verstellte Spur oder liegt an nem harten Fahrwerk, dass der Wagen ner Spurrille nachfährt, aber letzteres würde sich auch nicht immer bemerkbar machen...
ich hab das übrigens auch schon öfters gehabt mit dem nach Links ziehen beim Anfahren.... [/quote]
links is e gut da is der gegenverkehr
aber vermute die spur obwohl die bei den freundlichen um 130€ vor 8 monaten eingestellt wurde gg
- 3er Cabrio
Hab das gleiche Problem seit ich die Sommerreifen drauf hab.
Nur bei mir ist schon bei 50 km\h ein deutliches wackeln am Lenkrad.
Bei den Winterreifen war das nicht.
Winterreifen 195/50R15
Sommerreifen 205/45R16 (glaub ich)
Stoßdämpfer sind neu. Bremsen sind letztes Jahr gemacht und noch sehr gut.
Heute oder morgen werd ich noch zum Spurvermessen fahren.
Und dann mal schauen :sauf:
- bad_marlene
- Fenster-oben Fahrer(in)
hab ebenfalls das gleich problem, seit ich die sommerreifen drauf hab, mit den winterreifen gab's das problem gar nicht.
war deswegen schon in der werkstatt und die meinten erst, es läge daran, dass ich eine frau bin und mit den größeren reifen nicht so gut fahren kann :zZ: nach einer testfahrt haben sie gemerkt, dass es doch nicht an mir liegt und die nächste theorie war dann, dass es an der servopumpe oder einem verrosteten kugellager liegt, aber das war alles i.o. und sie wissen jetzt auch nicht, warum, wieso, weshalb...
Zuletzt geändert von bad_marlene am 6. Mai 2008 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn wir die Gründe für das Verhalten der anderen verstehen könnten, würde plötzlich alles einen Sinn ergeben. (Sigmund Freud)
- 3er Cabrio
- 3er Cabrio
- redcabrio
- MKB: AAM
Habe das Problem leider auch und bei dem 32er Lenkrad ist es noch so extrem. Also:
Reifen NEU nachgwuchtet
Querlenker und Traggelenke NEU
Spur eingestellt
Bremsen fast NEU
woran könnte es noch liegen. Liegt es vielleicht wirklich an den breiten Felgen/ und Reifen? Oder hat einer noch eine Idee?
Spur eingestellt
Bremsen fast NEU
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
- redcabrio
- MKB: AAM
[quote]Original von XdeVilX
Sturz io? [/quote]
Ja also es wurde eine komplette achsvermessung/einstellung gemacht
Sturz io? [/quote]
Alles wird Gut!!
- redcabrio
- MKB: AAM
Bremsen sind fast neu und räder sind auf 0Gramm gewuchtet
Alles wird Gut!!
