[Elektrik & Beleuchtung] MFA Öl Temp anzeige und Aussen Temp
Baldur
Beitrag von Baldur »
Weiss jemand ob der Öl Temp Sensor der zur MFA gehört bei den motoren unterschiedlich ist ?
Ich habe bei meinem MFA nachgerüstet und den Ölsensor aus meinem alten Auto genommen, da hat er auch funktioniert. Jetzt beim neuen sind da leider immer nur die ---- striche die ja normal immer nur dann kommen wenn er noch nicht warm genug ist.
Aber bei mir kommen die Striche auch wenn ich shcon ne ganze zeit gefahren bin.
dann noch ne Frage zurm Aussen temp Sensor. Weiss jemand ob da auch schon irgendwo ein Kabelbaum liegt ? Beim Kollegen war einer schon irgendwo vorinstalliert das er nur noch den Sensor einsetzen musste.
shr3ddr
Beitrag von shr3ddr »
Der Sensor für die Außentemperatur kommt auf der Beifarerseite an die Stoßstange unten am Plastikgitter. Ich hab da bei mir keine Kabel gesehen... aber kannst ja nochmal nachschaun
:cabrio:
RE: MFA Öl Temp anzeige und Aussen Temp
[quote]Original von Baldur
dann noch ne Frage zurm Aussen temp Sensor. Weiss jemand ob da auch schon irgendwo ein Kabelbaum liegt ? Beim Kollegen war einer schon irgendwo vorinstalliert das er nur noch den Sensor einsetzen musste. [/quote]
Hi Baldi, bei mir war kein Kabel vorinstalliert.
Baldur
ja ok .. schade hätte ja sein können da der rest ja auch schon alles gelegt ist.
Baldur
so das Öl Temp da hab ich ne Lösung für ... hab vergessen das das Kabel vom Sensor nicht komplett zum Tacho durchläuft :wall:
Naja dann lohnt sich das wenisgetn wenn ich das Aussen Temp kabel legen muss :D
variantgt
Beitrag von variantgt »
Richtig Tachokabelbaum ist anders und die Leitungen sind auch nicht gezogen.
ist ab bissle doof, musst eine Leitung Vom MotorSTG ziehen für die Verbrauchsanzeige, eine Aussentemp und eine Öltemp.
Das wars.
Gruß Sebbi
Baldur
Falsch .. im Prinzip ist schon alles verlegt .. am Tachokabelbaum musste ich nru einen Stecker tauschen .. geht alles bis auf Öl Temp und Aussen Temp weil die Kabel eben leider nicht druchgezogen sind :(
Versteh auch nicht wieso VW das eine macht aber das andere nicht.
Ist auch schon ein Kabel vom Ölsensor zum Stg aber eben nicht von stg weit :(
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Also um das gerade nochmal zusammenzufassen:
Wenn ich die MFA nachrüsten möchte,
(Nur die Kabel)
Muss ich nur Ölsensor und Temp- Kabel legen
alles andere ist schon vorhanden?
(Außer halt den Öltemp-geber und der Außertemperatur-Sensor) ?
DAs ja dann garnet so viel Arbeit...
lg
Tobi
[quote]Original von Tobi
(Nur die Kabel)
Schau hier rein da steht alles!
MFA nachrüsten (und anderes)
variantgt
Na bei den 3ern ist das aber nicht so, da gibts devinitiv verschiedene Tachokabelbäume und ich musste auch die Leitung zum STG für Verbrauch ziehen.
Gruß Sebbi
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
hab nen 4er...hoffe das muss ich nicht...
aber noch is eh kein GEld da...erstma müssen FElgen und Fahrwerk her :>
trotzdem danke :D
