Türfolie nach dämmen
Beschallung im Cabrio
tschulle
Beitrag von tschulle »
Hallo
ich habe vor meine Türen mit bitummenmatten zu dämmen.
Dazu muss ich ja die Original Türfolie die ich jetzt noch drin habe rausmachen meine Frage ist jetzt ob ich diese nachdem die Bitummenmatten drin sind noch reinmachen muss oder nicht ??
Green-Cab
RE: Türfolie nach dämmen
Beitrag von Green-Cab »
NE besser ist es wenn du die großen Löcher, die von der Folie verdeckt werden, mit Bitumenmatten zu machst...
SO ähnlich sollte das dann aussehen:
[img]http://s6.directupload.net/images/080329/vmnp78ax.jpg[/img]
Mein Cabrio
sicherlich tut das der Dämmung gut, aber was machst du, wenn mal was in der TÜr defekt ist?
also, ich habe die Folie wieder reingemacht...
Baldur
Beitrag von Baldur »
Dämmung wieder abmachen .. ging bei mir ja auch :D
Ich habe allerdings beim ketzigen Das innenblecht nicht so extram gedämmt, Habe die Folie wieder zusammengeklebt und wieder in die Tür getan und dafür mehr wert auch die dämmung der Pappen gelegt
Die Folien an sich gibt es ja so bei VW nicht mehr. Scheinbar gibt es nur noch dieses neu Schaumstoff zeug al meterware. Finde das aber auch nicht schlecht.
Green-Cab
Genau, Dämmung wieder ab, das geht bei Bitumen mit einem Heißluftfön. Dann geht auch nix kaputt und man kann es nachher wieder andrücken...
Mein Cabrio
Liky
Beitrag von Liky »
davon mal angesehen, wie oft geht inner tür was kaputt?
kein Golf mehr, nun Audi Cabriolet Typ 89, 2,6 V6, und BMW 325d Touring
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
ja nun. wenn dir einer ne beule in die seite reinhaut? der beulendoktor kommt doch dann nicht mehr ran, oder?
Green-Cab
[quote]Original von Schmittler
ja nun. wenn dir einer ne beule in die seite reinhaut? der beulendoktor kommt doch dann nicht mehr ran, oder? [/quote]
Naja, wann haut dir einer da schon mal ne Beule rein?? Und wie gesagt man kommt da dran und kann es vorischtig wieder von der türe lösen...
Mein Cabrio
Das drankommen sehe ich auch nicht als Problem. Zur Not kann man noch ein Loch in die Dämmung scheiden und später ne Matte wieder drüberkleben.
Ich hab vorhher allerdings auch nochmal die Fenster neu ausgerichtet, die Kunstoff-teile erneuert und die schienen gefettet.
[IMG]http://golf-4-cabrio.de/fuzzi/ohnepappe.jpg[/IMG]
tschulle
danke für die antworten aber hinter dem Lautsprecherring is doch dann praktisch offen ... da kommt doch dass wasser dann rein bzw direkt an den Lautsprecher hin oder ??
blacky
Beitrag von blacky »
Gute Frage, :daumen: ich hab da auch eine Folie als Schutz gegen Wasser.
Wenn die raus könnte wer das ja nicht schlecht.
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
Zur Not kann man dem Lautsprecher ein "Dach" aus Butyl oder so spendieren. Eigendlich kommt aber in die Cabrio-Tür sogut wie kein Wasser rein. (Bin schonmal paar Tage ohne Pappen auch bei Regen gefahren... ;))
mfischi
Beitrag von mfischi »
[quote]Original von janp
[IMG]http://golf-4-cabrio.de/fuzzi/ohnepappe.jpg[/IMG] [/quote]
Hallo :wink:,
sach mal, was hasten da für ne Matte drin. Taugt das Zeug was und wo bekommt man das. Hab ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe ganz normale bitumen Matten bei mir drin!!!????
Gruß Micha
Das ist Alubutyl M2 von STP.
Das bekommt man z.b. bei Fortissimo-shop.de.
Preis liegt über dem von Bitumen, aber das Zeug lässt sich besser verarbeiten, härtet nicht komplett aus wie Bitumen
Auf dem Pic ist ja bei dem Griff auch noch Bitumen zu sehen, das hab ich mittlerweile entfernt und komplett Alubutylisiert..
Bitumen entfernen ist eine Sau-Arbeit... Das Butyl bekommt man auch schwer aber dann rückstandsfrei wieder ab.
mfischi
Hi du :wink:
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werd ich mal ausprobieren das Zeug, muss nämlich nochmal nach-dämmen.
Gruß Mfischi
tschulle
hat also keiner hinter den Lautsprecherring bitummenmatten getan ?
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
[quote]Original von tschulle
hat also keiner hinter den Lautsprecherring bitummenmatten getan ? [/quote]
Nee, der TMT muss ja wie ein guter Wein ATMEN! Damit er das Tür Volumen nutzen kann und trotzdem vor Freuchtigkeit geschützt ist nehm ich Rainstop:
[img]http://s2.directupload.net/images/080430/4rb2hzkh.jpg[/img]
So siehts bei mir ohne die Tmt aus
Wenn jem Rainstop braucht, ich hab vom Einbau noch etwas über... --> pn
Mike
silent
Beitrag von silent »
Heisst im Klartext das mit diesem Rainstop man die Folie getrost rauslassen kann ?
Ja, der Lautsprecher ist dann ausreichend geschützt.
blacky
Ich brauchte "Rainstop" für je 2 Lautsprecher pro Seit. (4 mal)
Wo genau bekommt man sowas??
Zurück zu „HiFi“
