[Karosserie] Auto unterschiedlich hoch
shr3ddr
Beitrag von shr3ddr »
Ich hab an der Hinterachse nen Unterschied in der Höhe. Links ist das Auto ca. 1cm tiefer als rechts. Haben sich die Federn unterschiedlich gesetzt oder kann das noch an etwas anderem liegen? Kann man da was machen?
Fahrwerk ist übrigens das Vogtland Junior Kit.
:cabrio:
RE: Auto unterschiedlich hoch
Hat das Fahrwerk an der Hinterachse Nutenverstellung? Vielleicht ist da was anders eingestellt.
Und das Auto sollte unbedingt auf einer Waagerechten Stelle stehen wenn man sowas nachmisst.
shr3ddr
An der Nutenverstellung liegts nicht, das hab ich schon geprüft. Ich hab schon an mehreren Stellen nachgeschaut, immer "hängt" er links.
:cabrio:
Und die Feder ist noch in Ordnung?
Federbruch oder so?
Federteller in Ordnung?
musst mal volltanken, dann siehts vielleicht besser aus :)
Zur Not tauscht du mal die Federn rechts/links wenns möglich ist.
shr3ddr
Original von Splinter
Federbruch oder so?
Alle Teile sind vollkommen in Ordnung.
@janp: Gute Idee mit dem volltanken :D Federn tauschen wäre ärgerlich, hab erst gestern alles ausgebaut gehabt. Aber wenn es etwas bringen würde?
Also kann ich mir sicher sein, dass es an den Federn liegt? Nicht irgendwas an Achse/ Karosse? Hab ja auch noch Garantie aufs Fahrwerk...
:cabrio:
da hinten waren doch noch solche Anschlagsgummis oder so, ne?
sind die neu?
shr3ddr
Original von Christian
sind die neu?
Nein, 14 Jahre alt :D
:cabrio:
Original von shr3ddr
sind die neu?
also, bei meiner alten Limo war mal einer nach 5 Jahren zerfleddert.
daran kanns auch liegen
shr3ddr
Ich hatte die gestern in der Hand, sahen nicht mehr so toll aus aber haben nen stabilen Eindruck gemacht.
:cabrio:
Sebo
Beitrag von Sebo »
tausch dochmal stoßdämpfer hinten rechts/links mit Federn etc. dann kannste das schonmal ausschließen. eventuell falsch zusammen gebaut? Lager vergessen?
Montage reihen folge:
Stützscheibe
Lager
Druckscheibe
Sechskantmutter
Tellerscheibe
Sechskantmutter
Abdeckkappe
Feder das auto danach mal richtig durch und miss dann nochmal auf einer geraden ebene nach.Handbremse dabei nicht anziehn
shr3ddr
Ist richtig zussammen gebaut. Mal ne Frage wegen dem Tauschen: Wie oft kann ich denn den Bolzen/die Mutter in der Achse wiederverwenden? Ich hab Angst, dass wenn ich das zu oft abbaue mir irgendwann die Stoßdämpfer abfallen :D
:cabrio:
blacky
Beitrag von blacky »
Muß am Fahrer liegen, die meisten Autos sind Links (Fahrerseite) etwas tiefer.
Wenn Du zB deine Reifen gewechselt hast und das Fahrwerk entlastet wurde steht er wieder gerade.
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
Sebo
Beitrag von Sebo »
laut VW eigentlich nur einmal. Sind Selbstsichernt. Ist zwar nicht so tragisch wie bei dehnschrauben,aber übertreiben solltest du es auch nicht. Kannst ja wechseln und wenn du den fehler gefunden hast danach dann die Schrauben/muttern ersetzen.
shr3ddr
Danke! Wenn ich irgendetwas rausfinde, berichte ich hier nochmal.
mfg
:cabrio:
shr3ddr
So, hab jetzt mal die Federbeine getauscht und es hat sich nix verändert. Muss dann wohl an Achse/Karosse liegen... oder fällt euch noch was ein?
:cabrio:
shr3ddr
Original von TriaX
dumme frage, aber hast du mal den reifendruck überprüft ?? oder kann es ein das die Kotflügel vllt auf den seiten unterschiedlich sind. vllt sieht es auch aus, weil die stoßstange schief ist (was isch net glaube :D :D )
aber des mit den reifen würde ich nochma überprüfen ^^
gruß
Die Reifen können es auch nicht sein, da ich auch den Abstand zur Radhauskante gemessen hab. Die Kotflügel sind noch orginal, also nicht bearbeitet...denke nicht das die dann groß unterschiedlich sind...aber danke für die Vorschläge!
Original von ralph_89
mein auto ist rechts hinten in etwa auch einen zentimeter höher als links.
hmh, scheint wohl toleranzbedingt sein weil fahrwerkstechnisch alles i. O. ist.
Ja wird dann wohl so sein...naja solangs nicht mehr wird störts mich eigentlich nich groß.
:cabrio:
Benutzer 1365 gelöscht
das problem hab ich auch bei meinem vogtland junior kit....
scheisse da.. wird aber normal sein... (denk ich) wenn du das hast und ich auch... kann ja kaum ein produktionsfehler sein
