Hallo Leute mal ne kurze Frage.Habe seit längerem so ein Knarren wenn ich aus dem Stand fahre,bzw einlenke,in eine Parklücke usw.Beim fahren selber ist es dann weg.Das Problem tritt auch nur auf wenn es draussen wärmer ist.Also im Winter hat ich damit überhaupt kein problem und nun geht es wieder los.Hab schon nen bisserl bei Motortalk gelesen,könnten die Domlager sein bzw Fett was an den Achsen fehlt??Hat einer nen Tipp?
Mfg Tobias
[Karosserie] Knarren beim lenken.
RE: Knarren beim lenken.
sind die Domlager , würde neue reinmachen. Antriebswelle ist es nicht
[quote]Original von Splinter
Kann auch an den Spurstangenendstücken liegen.
Hatte auch das Problem. [/quote]
wie laut war es bei dir???
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Relativ laut.
Man konnte wohl hörne von wo es kam.
Am besten das Auto mal aufbocken und ein wenig lenken, dann sollte man vielleicht hören können von wo es kommt.
