[Karosserie] Knarren beim lenken.
Tobi1982
Beitrag von Tobi1982 »
Hallo Leute mal ne kurze Frage.Habe seit längerem so ein Knarren wenn ich aus dem Stand fahre,bzw einlenke,in eine Parklücke usw.Beim fahren selber ist es dann weg.Das Problem tritt auch nur auf wenn es draussen wärmer ist.Also im Winter hat ich damit überhaupt kein problem und nun geht es wieder los.Hab schon nen bisserl bei Motortalk gelesen,könnten die Domlager sein bzw Fett was an den Achsen fehlt??Hat einer nen Tipp?
Mfg Tobias
RE: Knarren beim lenken.
sind die Domlager , würde neue reinmachen. Antriebswelle ist es nicht :wink:
Kann auch an den Spurstangenendstücken liegen.
Hatte auch das Problem.
[quote]Original von Splinter
Hatte auch das Problem. [/quote]
wie laut war es bei dir???
Relativ laut.
Man konnte wohl hörne von wo es kam.
Am besten das Auto mal aufbocken und ein wenig lenken, dann sollte man vielleicht hören können von wo es kommt.
Tobi1982
Danke an euch.Werd die Woche mal in die Werkstatt fahren.Müssen neue Bremsbeläge-Scheiben,Ölwechsel und nen Kupplungsseil verbaut werden da können die gleich mal schauen.Mfg Tobias
