[Elektrik & Beleuchtung] Komfortfunktion und Inca Pro
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Guten Abend,
irgendwo hier im Forum habe ich mal was zur Komfortfunktionsnutzung mit der Inca Pro Fernbedienung gelesen. Leider war nirgend eine genaue Anleitung oder genauer Hinweise zu finden. Gehen tut es ja anscheinend. Wenn ich jetzt den Knopf etwas länger gedrückt halte, gehen die Fenster ja schon ein Stück runter.
Könnte evtl. jemand der das schon nutzt posten welches Relais man besorgen muss und wo man das anschließen muss. Das wäre super... Kommt nämlich schon cool über die Fernbedienung :D
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
RE: Komfortfunktion und Inca Pro
Schrauber_Klaus
Ok, das heißt dann also Relais besorgen und orange/schwarz und blau an das Relais anschließen. Wo bekomme ich denn das dauerplus her was an in dem Plan eingezeichnet ist?
Brauche ich außer dem Relais noch irgendwas? Conrad schlägt mir im Warenkorb einen Relaissockel vor. Brauche ich den oder kommen die Kabel direkt an das Relais?
Sorry für die evtl. blöd Frage, aber KFz Technik ist nicht gerade mein Fachgebiet. Da es aber ansonsten easy aussieht, werde ich das mit ein paar Tips von euch schon schaffen :-)
Zuletzt geändert von Schrauber_Klaus am 11. Mai 2008 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
Sebo
Beitrag von Sebo »
Relaissockel brauchst du erstmal nicht ich hab einfach passende Kabelschuhe genommen.Dauerplus kannst du eigentlich gleich von der ZV-Pumpe nehmen
Das Problem bei mir ist es ist: ein 10Poliger Stecker ist auf den Bild zusehn ,in meiner Anleitung ist ein 12Poliger Stecker abgebildet und an gerät selber sitzt dann ein 13poliger Stecker.total klasse sowas Oo hatte auch schon grob abgezählt und bissel was getüftelt bei mir war dann nach 20min klar
1. kein bock mehr^^
2. Kabelfarben etc. passen vorn und hinten nicht
3. muss ich mich da mal ne stunde oder 2 dran setzen und mal richtig durch forsten wo bei mir der wurm ist.
oder jemand anderes hat auch die inca pro mit komforschließung und 13poligem Stecker und weiss wie man es da anschließen muss.
Schrauber_Klaus
jau, in meiner Anleitung der FFB ist ein 13-poliger Stecker abgebildet. Welche Kabel muss ich denn da nehmen?!?
Schrauber_Klaus
Hat das also noch keiner mit der Inca Pro umgesetzt?
