[Motor, Bremsen usw] Motor geht aus ?!
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Grüss dich;
hatte die gleichen Sympthome! Bei mir was damals der OT-Geber "Kurbelwellensensor". Diesen haben aber nicht alle Motoren!
Was hast du genau für einen? Liter? PS? Motorkennbuchstabe?
Die ADY (wie meiner) sind da sensibel....
Mike
Zaubi22
Beitrag von Zaubi22 »
hmm lass ihn mal auslesen...
kann eventuell an der Zündspule liegen, das die einen Treffer... hat
Zuletzt geändert von Zaubi22 am 24. Jun 2008 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
Hmm, der hat - glaub ich - keinen OT-Sensor... :sauf:
Zündspule kann sein, steht aber nicht im Speicher? Auf verdacht mal tauschen... Ist immer gut eine funktionierende auf Lager zu haben... :D
Hmm, solche sporatischen Fehler muss man auf dem Prüfstand ermitteln. So wars mit meinem (*#+-/*) Sensor auch. Der BoschDienst hat da tolle Arbeit geleistet!
Mike
Hab Dir gerade ne PN geschrieben,
ich hätte da ein paar Teile über woran es liegen könnte.
Zaubi22
Kommt wenn er ausgeht irgend eine Kontrollleuchte? Öl oder so?
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
hatte ein ähnliches prob. gehabt.
war wohl der zündverteiler, denn bis jetzt läuft er ohne zu mucken! hatte da au schon einiges zu geschrieben!
Wenn der Motor noch dreht, weil der Gang noch drin ist und das Fahrzeug noch rollt, dann sollte die Ölanzeige ausbleiben.
Weil die Pumpe ja dann noch dreht und Druck im System ist.
Geht die Ladekontrolleuchte denn dann auch an wenn der Motor noch dreht?
Der Generator (Lima) sollte dann ja eigentlich auch noch Strom erzeugen.
Lass mal den Generator checken, ob der auch noch genügend Spannung erzeugt.
Sollte ne Werkstatt für nen 5er für die Kaffekasse machen. Oder selber mit nem Multimeter prüfen ob ca. 13,5- 14,5 V bei laufendem Motor anliegen.
[quote]Original von Tobi's 3er
war wohl der zündverteiler, denn bis jetzt läuft er ohne zu mucken! hatte da au schon einiges zu geschrieben! [/quote]
Schwierig zu sagen ob es wirklich daran liegt, da Du ja nen anderen Motor hast.
Hab Rene aber schon diverse Teile angeboten woran es liegen könnte.
Tobi's 3er
sollte nur als anregung dienen und er kann ja ma lesen was ich alles dazu geschrieben hatte. bei mir scheint es geholfen zu haben und ein zündverteiler vom schrott oder so ist au net allzu teuer um es ma zu testen...
Stimmt da hast Du recht.
Deswegen hab ich Rene auch gleich alle Teile zu nem fairen Kurs angeboten. Also ein "Rundum-Sorglos-Paket" :daumen:
Tobi's 3er
also jan, sich am leid anderer bereichern. tzzz mensch... :turn: :klopf:
also jan, sich am leid anderer bereichern. tzzz mensch... :turn: :klopf: [/quote]
Verschenken kann ich es ja auch nicht, mir schenkt ja auch keiner was :wink:
Und immer noch günstiger als beim Schrotti oder wenn man es neu kaufen muss :zwinker:
So nun aber wieder BTT
Hattest jetzt NOCHMAL den Fehlerspeicher ausgelesen?
Wär natürlich schön den Fehlerspeicher auszulesen wenn gerade der Fehler auftritt.
Oh, seh gerade das du aus Norderstedt kommst. Ist ja fast gleich um die Ecke.
Arbeite in Ellerau / Quickborn.
Zuletzt geändert von Renegade am 27. Jun 2008 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
