[Motor, Bremsen usw] Motor geht aus ?!
hmm lass ihn mal auslesen...
kann eventuell an der Zündspule liegen, das die einen Treffer... hat
Zuletzt geändert von Zaubi22 am 24. Jun 2008 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm, der hat - glaub ich - keinen OT-Sensor... :sauf:
Zündspule kann sein, steht aber nicht im Speicher? Auf verdacht mal tauschen... Ist immer gut eine funktionierende auf Lager zu haben...
Hmm, solche sporatischen Fehler muss man auf dem Prüfstand ermitteln. So wars mit meinem (*#+-/*) Sensor auch. Der BoschDienst hat da tolle Arbeit geleistet!
Mike
Mike
- Tobi's 3er
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
Wenn der Motor noch dreht, weil der Gang noch drin ist und das Fahrzeug noch rollt, dann sollte die Ölanzeige ausbleiben.
Weil die Pumpe ja dann noch dreht und Druck im System ist.
Geht die Ladekontrolleuchte denn dann auch an wenn der Motor noch dreht?
Der Generator (Lima) sollte dann ja eigentlich auch noch Strom erzeugen.
Lass mal den Generator checken, ob der auch noch genügend Spannung erzeugt.
Sollte ne Werkstatt für nen 5er für die Kaffekasse machen. Oder selber mit nem Multimeter prüfen ob ca. 13,5- 14,5 V bei laufendem Motor anliegen.
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
[quote]Original von Tobi's 3er
hatte ein ähnliches prob. gehabt.
war wohl der zündverteiler, denn bis jetzt läuft er ohne zu mucken! hatte da au schon einiges zu geschrieben! [/quote]
Schwierig zu sagen ob es wirklich daran liegt, da Du ja nen anderen Motor hast.
Hab Rene aber schon diverse Teile angeboten woran es liegen könnte.
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
- Renegade
- Echter Name: Martin
Hattest jetzt NOCHMAL den Fehlerspeicher ausgelesen?
Wär natürlich schön den Fehlerspeicher auszulesen wenn gerade der Fehler auftritt.
Oh, seh gerade das du aus Norderstedt kommst. Ist ja fast gleich um die Ecke.
Arbeite in Ellerau / Quickborn.
Zuletzt geändert von Renegade am 27. Jun 2008 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
