[Elektrik & Beleuchtung] Kriechstrom?
benjibench
Kriechstrom?
Beitrag von benjibench »
Servuz Leutz!
Ich hab mein Problem mit meiner Elektrik.
Wenn ich mein Radio einschalte (läuft mit Dauerplus), dann leuchtet meine Innenbeleuchtung und meine hintere Kennzeichenbeleuchtung schwach auf (also praktisch so wie wenn ich die Scheinwerfer einschalte, nur eben dass das Licht schwach ist).
Ich hab jetzt die Vermutung, dass irgendwie die Pluskabel meiner Beleuchtung verbindung mit dem Minuskabel meines Radios haben...
Was meint ihr?
Wenn des so ist wisst ihr wo diese beiden Kabel zusammenlaufen könnten?
benji
RE: Kriechstrom?
seit wann hast du das Problem?
Irgendwas eingebaut/umgebaut?
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
das selbe prob. hatte ich ja au! dann ist dein radio permanet im stand-by. was abhilft gibt ist wenn du dein radio anders, sprich auf zündung anschließt!
benjibench
Ne des kommt nur wenn ich des Radio einschalte wenn es aus ist sieht man nischt!
Kann es sein, das du die Antennenspeisung irgendwo (ausversehen) mit angeklemmt hast?
Prüf das mal.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Vielleicht könnte es auch noch was anderes Sein:
Die meisten Radios haben eine "Dimm" Funktion..heißt wenn strom aufm Licht ist dann wird das Radiodisplay gedimmt...
So normalerweise ist auf dem Kabel eben + wenn Licht an ist...
Vielleicht ist dieses Kabel AM RADIO falsche angeschlossen,
und wenn du es anmachst liefert es strom an die Birnen...
Nur ist das halt viel zu wenig um wirklich was zum leuchten zu bringen.
Check das ma ab :)
Tobi
[quote]Original von Tobi
Check das ma ab :)
Tobi [/quote]
Dürfte es eigentlich nicht sein Tobi, da das Radio dort ja kein Strom abgiebt.
Um all das ausschließen zu können prüfe mal deinen ISO-Stecker für die Stromzufuhr am Radio.
Notfalls nimmst mal alle Federkontakte raus bis auf Dauer+, Zündungs+ und Masse.
Ist ja mit nem Uhrmacherschraubendreher oder nen Nagel kein Problem.
benjibench
Ok jetzt hab ich ein paar Antworten bekommen danke schonmal!
ich werds mal die tage probieren...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MarcNOR
