[Elektrik & Beleuchtung] Kriechstrom?
- benjibench
- Fenster-oben Fahrer(in)
Kriechstrom?
Servuz Leutz!
Ich hab mein Problem mit meiner Elektrik.
Wenn ich mein Radio einschalte (läuft mit Dauerplus), dann leuchtet meine Innenbeleuchtung und meine hintere Kennzeichenbeleuchtung schwach auf (also praktisch so wie wenn ich die Scheinwerfer einschalte, nur eben dass das Licht schwach ist).
Ich hab jetzt die Vermutung, dass irgendwie die Pluskabel meiner Beleuchtung verbindung mit dem Minuskabel meines Radios haben...
Was meint ihr?
Wenn des so ist wisst ihr wo diese beiden Kabel zusammenlaufen könnten?
benji
Was meint ihr?
benji
- Renegade
- Echter Name: Martin
- Tobi's 3er
- benjibench
Vielleicht könnte es auch noch was anderes Sein:
Die meisten Radios haben eine "Dimm" Funktion..heißt wenn strom aufm Licht ist dann wird das Radiodisplay gedimmt...
So normalerweise ist auf dem Kabel eben + wenn Licht an ist...
Vielleicht ist dieses Kabel AM RADIO falsche angeschlossen,
und wenn du es anmachst liefert es strom an die Birnen...
Nur ist das halt viel zu wenig um wirklich was zum leuchten zu bringen.
Check das ma ab
Tobi
Check das ma ab
Tobi
- Renegade
[quote]Original von Tobi
Check das ma ab
Tobi [/quote]
Dürfte es eigentlich nicht sein Tobi, da das Radio dort ja kein Strom abgiebt.
Um all das ausschließen zu können prüfe mal deinen ISO-Stecker für die Stromzufuhr am Radio.
Notfalls nimmst mal alle Federkontakte raus bis auf Dauer+, Zündungs+ und Masse.
Ist ja mit nem Uhrmacherschraubendreher oder nen Nagel kein Problem.
Check das ma ab
Tobi [/quote]
- benjibench
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MarcNOR
