[Elektrik & Beleuchtung] Alarmanlage abschalten
loeberto
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von loeberto »
Die Alarmanlage macht mich irre! Das Teil klickt am Sicherungskasten oft während der Fahrt und die Kontrollleuchte ist permanent rot. Wie kann ich das Teil abklemmen?
Loeberto
original VW-Anlage ab Werk?
was meinst du mit "klickt am Sicherungskasten"?
RE: Alarmanlage abschalten
Welche Kontrollleuchte, leuchtet denn permanent?
[quote]Original von Splinter
Welche Kontrollleuchte, leuchtet denn permanent? [/quote]
Das könnte eigendlich nur die an der Tür sein, aber ich hab noch nie gesehen das die permanent rot leuchtet....
Ja genau, deswegen frag ich ja :)
Abschalten kann man die originalne Anlage nicht, die sollte sich eigentlich von alleine Abschalten wenn man das Fahrzeug öffnet.
Da hilft sicherlich nur noch das man die "Blackbox" von der Alarmanlage abklemmt.
loeberto
Die rote Lampe an der Mittelkonsole leuchtet manchmal permanent, dann ist ein klicken wie beim Blinken zu hören. Die Hupe habe ich zur Sicherheit abgeklemmt, sonst würde das Ding wahrscheinlich auch noch Alarm machen...
Lampe in der Mittelkonsole????
Du hast aber schon ein Golf Cabrio oder? :hopp:
Mach mal Pics von Lampe und co.
loeberto
Mittelkonsole ist unglücklich ausgedrückt. In der Mitte unter den Drehreglern für das Gebläse. Daneben ist der Schalter für das elektrohydraulische Verdeck zum Öffnen und Schließen.
[quote]Original von janp
... :wink:
loeberto
Auf den Seitenscheiben vorne sind Aufkleber mit VW Logo , weisen auf Alarmanlage hin. Kann morgen Pics einsetzen, Golf ist momentan unterwegs.
Danke trotzdem!
Schönen Abend noch...
Colour Concept
Beitrag von Colour Concept »
@loeberto
Hast du ein Golf 4 Cabrio und meinst den Schalter für die Warnblinkanlage?
loeberto
Nein, ist ein Golf 3 Bon Jovi und nicht der Schalter vom Warnblinklicht.
loeberto
Zuletzt geändert von loeberto am 4. Aug 2008 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist aber keine Serienmäßige Alarmanlage die da verbaut worden ist.
Abschalten lässt die sich nicht ohne weiteres.
Was Du machen kannst ist:
- Kabel vom Blinklicht zur Blackbox von der Alarmanlage zurückverfolgen
- Alle Kabel von der Blackbox abtrennen und die Kabel die eigentlich zusammen gehören (Serienmäßig) wieder anlöten.
Am besten Du nimmst alle Verkleidungen unter dem A-Brett runter und die von der Lenksäule, dann sollte man es gut erkennen können wie es angeschlossen ist und wie es wieder original zusammen gehört.
