[Elektrik & Beleuchtung] Alarmanlage abschalten
Die Alarmanlage macht mich irre! Das Teil klickt am Sicherungskasten oft während der Fahrt und die Kontrollleuchte ist permanent rot. Wie kann ich das Teil abklemmen?
Loeberto
Loeberto
- janp
RE: Alarmanlage abschalten
[quote]Original von Splinter
Welche Kontrollleuchte, leuchtet denn permanent? [/quote]
Das könnte eigendlich nur die an der Tür sein, aber ich hab noch nie gesehen das die permanent rot leuchtet....
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
Ja genau, deswegen frag ich ja
Abschalten kann man die originalne Anlage nicht, die sollte sich eigentlich von alleine Abschalten wenn man das Fahrzeug öffnet.
Da hilft sicherlich nur noch das man die "Blackbox" von der Alarmanlage abklemmt.
- Colour Concept
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hier nun die Bilder:
http://img520.imageshack.us/img520/2097/dsc06335wa2.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/8498/dsc06333iu7.jpg
Zuletzt geändert von loeberto am 4. Aug 2008 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Das ist aber keine Serienmäßige Alarmanlage die da verbaut worden ist.
Abschalten lässt die sich nicht ohne weiteres.
Was Du machen kannst ist:
- Kabel vom Blinklicht zur Blackbox von der Alarmanlage zurückverfolgen
- Alle Kabel von der Blackbox abtrennen und die Kabel die eigentlich zusammen gehören (Serienmäßig) wieder anlöten.
Am besten Du nimmst alle Verkleidungen unter dem A-Brett runter und die von der Lenksäule, dann sollte man es gut erkennen können wie es angeschlossen ist und wie es wieder original zusammen gehört.
