[Sonstiges] Tür geht nicht mehr auf *grmpf*
Ich hab da ein Kleines Problem, und zwar schließt meine Tür sceinbar nciht mehr auf, obwohl der Knopf hoch geht.. heißt, ich kann am Griff ziehen und es tut sich nichts...
Wenn ich Glück habe, und im Richtigen Moment beim Aufschließen ziehe klappts manchmal noch. Dann muss es aber auch Trocken und weder zu Heiß, noch zu Kalt sein ^^. Ansonsten muss ich über Rechts ein und aussteigen..
ich glaube es hatte jemand aus dem Forum neulich auch mal das Problem, aber ich hab den Thread über die Suche nciht mehr Wieder gefunden.
hat da jemand nen Tipp für mich?
Zuletzt geändert von Zonkie am 21. Aug 2008 23:45, insgesamt 2-mal geändert.
Also ich schließe per Funk auf.. Allerdings, per Schlüssel gehts auch nicht..
Nein das ZV Schloss (System) in der Türe drin wo der Zapfen vom Türgriff rein geht is son weißer Plastik Kasten. Da drin war bei mir irgendein Zapfen gebrochen und dann geht gar nix mehr dann bekommst die Tür nur noch auf in dem du das komplette ZV Schloss innen kaputt haust und da anner bestimmten Stelle en Schraubendrher rein steckst dann gehts
Ok, und da gibts auch keinen Unterschied zwischen Limo und Cabby, oder?
Okay, ich werd mir mal welche kaufen
Vielen Dank für die superschnelle Hilfe
Mal wieder
HI
Limo passt musst nur schauen, da gibt es 2 verschieden Unterdruckanschlüsse. Beim einen wirde der schlauch einfach draufgesteckt und beim anderen ist das mit so ner klammer am schlauch.
wenn du die klammer hast, dann passt es nur dort, wenn du di drüberstülpversion hast ist es egal.
UNd mach es dringenst. Mein Bruder hatte das an seinem Polo auch immer jaja mach ich bald, bis dann nix mehr ging und dann haste gelitten. Türverkleidung weg im geschlossenen Zustand, dann das Schloss zerdrückt und gehebelt und draufgeschlagen und was weis ich noch alles im geschlossenen Zustand das macht kein Spass.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot]
