[Sonstiges] Tür geht nicht mehr auf *grmpf*
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Ich hab da ein Kleines Problem, und zwar schließt meine Tür sceinbar nciht mehr auf, obwohl der Knopf hoch geht.. heißt, ich kann am Griff ziehen und es tut sich nichts...
Wenn ich Glück habe, und im Richtigen Moment beim Aufschließen ziehe klappts manchmal noch. Dann muss es aber auch Trocken und weder zu Heiß, noch zu Kalt sein ^^. Ansonsten muss ich über Rechts ein und aussteigen..
ich glaube es hatte jemand aus dem Forum neulich auch mal das Problem, aber ich hab den Thread über die Suche nciht mehr Wieder gefunden.
hat da jemand nen Tipp für mich?
Zuletzt geändert von Zonkie am 21. Aug 2008 23:45, insgesamt 2-mal geändert.
Markus
Beitrag von Markus »
Ich hatte das ei beiden Türen das die nicht mehr auf gingen da hatte sich irgendein Plastik Zapfen im ZV Schloss verabschiedet. Wende Glück hast bekommst en ganzes Schloss aufem Shrott wenn das mal kaputt is bei VW wolllten die 180€ dafür haben
Zonkie
Also ich schließe per Funk auf.. Allerdings, per Schlüssel gehts auch nicht..
Markus
Nein das ZV Schloss (System) in der Türe drin wo der Zapfen vom Türgriff rein geht is son weißer Plastik Kasten. Da drin war bei mir irgendein Zapfen gebrochen und dann geht gar nix mehr dann bekommst die Tür nur noch auf in dem du das komplette ZV Schloss innen kaputt haust und da anner bestimmten Stelle en Schraubendrher rein steckst dann gehts
hol dir n neues schloss bei ebay für 5 euro...wenns jetzt schon rumspinnt ist das die beste alternative.
Zonkie
Ebay-Link
so eins?! Oder ist das das falsche? ^^
Markus
Jop so shen die Dinger aus.
Zonkie
Ok, und da gibts auch keinen Unterschied zwischen Limo und Cabby, oder?
Markus
Also ich hab jetzt beide Schlösser außer Limo drin und war kein Problem weiß nur nich wie das je nach BJ aussieht
Zonkie
Okay, ich werd mir mal welche kaufen ;) Vielen Dank für die superschnelle Hilfe :) Mal wieder ;)
variantgt
Beitrag von variantgt »
HI
Limo passt musst nur schauen, da gibt es 2 verschieden Unterdruckanschlüsse. Beim einen wirde der schlauch einfach draufgesteckt und beim anderen ist das mit so ner klammer am schlauch.
wenn du die klammer hast, dann passt es nur dort, wenn du di drüberstülpversion hast ist es egal.
UNd mach es dringenst. Mein Bruder hatte das an seinem Polo auch immer jaja mach ich bald, bis dann nix mehr ging und dann haste gelitten. Türverkleidung weg im geschlossenen Zustand, dann das Schloss zerdrückt und gehebelt und draufgeschlagen und was weis ich noch alles im geschlossenen Zustand das macht kein Spass.
Gruß Sebbi
BiTurbo
Beitrag von BiTurbo »
es kann auch sein wenn du andere türpins eingebaut hast, das sie zu weit runter gedreht sind, mußt mal versuchen: losdrehen und dann ab und wieder aufschliesen.
bei mir war das der fehler
Mfg dennis
:D Auf-Hoch-Runter-Zu :D
:zwinker: L.S.D. Inside :zwinker:
BiTurbo´s Cabrio im Showroom
