umbau plusachse
tschulle
umbau plusachse
Beitrag von tschulle »
hallo fahre ein golf 3 cabrio 2.0 mit 115 ps und 4loch achse mit trommelbremse hinten kann ich einfach auf 5 loch achse umbauen also mit scheiben hinten ? und von welchem fahrzeug könnte ich die nehmen ?
eigentlich müssten alle Golf 3 Achsen passen.
Aber daher du ja schon 2,0 L 115 Ps hast, würde ich auch in der Leistungsklasse min. suchen.
Ich würde dir die Achse vom VR 6 empfehlen, die müsste passen und ist ne 5 Loch :)
oder vom GTI 16 V ( 2,0L 16V )
der hat Scheibenbremse hinten
Zuletzt geändert von Fabio am 28. Aug 2008 00:10, insgesamt 2-mal geändert.
gods-dice
RE: umbau plusachse
Beitrag von gods-dice »
[quote]Original von tschulle
hallo fahre ein golf 3 cabrio 2.0 mit 115 ps und 4loch achse mit trommelbremse hinten kann ich einfach auf 5 loch achse umbauen also mit scheiben hinten ? und von welchem fahrzeug könnte ich die nehmen ? [/quote]
bezüglich plusfahrwerk habe ich in meinen showroom mal was geschrieben.
deine ha glaube ich hat schon einen stabi dann brauchst du für hinten achszapfen scheiben sättel bremszüge und schläuche. :wink:
va ist schwieriger. :sauf:
achsträger kann bleiben alles andere mus raus.
querlenker,stabi, radschemmel, bremsen natürlich(empfehle 288mm), lenkgetriebe,radlager, domlager und diverses gelumpe... :schwanz:
nehmen kannst du alles was 5 loch hat=plusachse=plusfahrwerk="das beste g3/3.5 Fahrwerk.
es ist präziser, komfortabeler polter weniger, weniger antriebseinflüsse, und stärkere bremsen. :daumen:
Davon abgesehen hat man und ich dir das alles schon hier erklärt. :wall: :wall:
Zuletzt geändert von gods-dice am 28. Aug 2008 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
Freddygti
RE: umbau plusachse
Beitrag von Freddygti »
kumpel verkauft teile von ne vorderen plusachse bei intresse einfach pn
aber würde ne schmale 5 loch achse nehmen....is besser für die radläufe:-)
