umbau plusachse
tschulle
- Fenster-oben Fahrer(in)
umbau plusachse
hallo fahre ein golf 3 cabrio 2.0 mit 115 ps und 4loch achse mit trommelbremse hinten kann ich einfach auf 5 loch achse umbauen also mit scheiben hinten ? und von welchem fahrzeug könnte ich die nehmen ?
- Fabio
- Echter Name: Fabio
eigentlich müssten alle Golf 3 Achsen passen.
Aber daher du ja schon 2,0 L 115 Ps hast, würde ich auch in der Leistungsklasse min. suchen.
Ich würde dir die Achse vom VR 6 empfehlen, die müsste passen und ist ne 5 Loch
oder vom GTI 16 V ( 2,0L 16V )
der hat Scheibenbremse hinten
Zuletzt geändert von Fabio am 28. Aug 2008 00:10, insgesamt 2-mal geändert.
- gods-dice
RE: umbau plusachse
[quote]Original von tschulle
hallo fahre ein golf 3 cabrio 2.0 mit 115 ps und 4loch achse mit trommelbremse hinten kann ich einfach auf 5 loch achse umbauen also mit scheiben hinten ? und von welchem fahrzeug könnte ich die nehmen ? [/quote]
bezüglich plusfahrwerk habe ich in meinen showroom mal was geschrieben.
deine ha glaube ich hat schon einen stabi dann brauchst du für hinten achszapfen scheiben sättel bremszüge und schläuche.
va ist schwieriger. :sauf:
achsträger kann bleiben alles andere mus raus.
querlenker,stabi, radschemmel, bremsen natürlich(empfehle 288mm), lenkgetriebe,radlager, domlager und diverses gelumpe...
nehmen kannst du alles was 5 loch hat=plusachse=plusfahrwerk="das beste g3/3.5 Fahrwerk.
es ist präziser, komfortabeler polter weniger, weniger antriebseinflüsse, und stärkere bremsen. :daumen:
Davon abgesehen hat man und ich dir das alles schon hier erklärt. :wall: :wall:
Zuletzt geändert von gods-dice am 28. Aug 2008 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
RE: umbau plusachse
kumpel verkauft teile von ne vorderen plusachse bei intresse einfach pn
aber würde ne schmale 5 loch achse nehmen....is besser für die radläufe:-)
