[Sonstiges] Innenraum-Luftfilter
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
guck mal oben bei "bastih", irgendwie hat vw das beim facelift weiter nach links gesetzt. aber ist ja auch komisch: der teilemensch hatte auf seinem bildschirm den luftfilter in meinem baujahr als ganz normales bauteil aufgeführt. da sollte es ja eigentlich perfekt passen...
Stimmt, sieht ganz anders aus als beim 3er Cabrio.
redcabrio
MKB: AAM
Beitrag von redcabrio »
Original von Schmittler
Ich glaube für das Cabrio war es gar nicht vorgesehen. Vielleicht sitzt das Steuergerät deshalb weiter links.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
Sebo
Beitrag von Sebo »
Also am 3,5er cabby kann es auch nicht liegen hab ja auch eins und zudem seid ~2monaten jetzt auch nen Pollenfilter drin passt 1a
hab ca. 6-7cm bis zum stg platz
Schmittler
@redcabrio: aber wie erklärst du dir dann, dass der teilemensch bei vw auf den teilebild bei meinem auto und baujahr den filter aufgelistet hat?
@sebo: wo sitzt denn das STG bei dir? mehr in der mitte als links? bei mir sitzts an der gleichen stelle wie bei "bastih" ne seite vorher. es gibt aber auch keine anderen haltpunkte...komisch... :sauf:
Sebo
Beitrag von Sebo »
puh so genau weiss ich das jetzt auch net muss ich mal gucken^^
könnte auch daran liegen das ich nen Reimport habe.. hab 3er Sitze zwar die Highline(die mit den Taschen) und kein ABS vllt. ist auch mein motor STG weiter mittig glaub nämlich das es fast mittig bei der Fahrgestellnummer lag... ich guck morgen mal
Schmittler
hast du vielleicht auch lust dann gleich mal ein detailliertes foto von den schraubpunkten zu machen :zZ:
Zuletzt geändert von Schmittler am 13. Sep 2008 22:13, insgesamt 2-mal geändert.
redcabrio
MKB: AAM
Tja gute Frage?????????
Alles wird Gut!!
Sebo
Beitrag von Sebo »
So hab nochmal geguckt das STG sitzt bei mir wirklich weiter links(fahrtrichtung gesehen) als bei bastih. Wo sein STG aufhört(ungefähr bei der Fahrgestellnummer) da beginnt meins erst. Von daher Sitzt meins wesentlich weiter mittig. Warum wieso ka werd mal morgen 2-3fotos machen. Ist den der kabelbaum lang genug? dann könnte man das STG doch einfach umsetzen... oder aber auch daran liegt der knackpunkt... hab nen AFT Motor den gab es ja auch schon im normalen 3/3 cabby und vllt. wurde bei den neueren Motor der Kabelbaum anders verlegt vllt. sogar eingekürzt (umkosten zu sparen...). VW ist da sehr spargeil...
@schmittler das Bild wird vermutlich ein Allgmeines Foto sein. Das Problem hatte ich auch mal.
Schmittler
das kabel ist nicht länger...mit mühe und not reichts gerade so, das stg über den filter halb anzuschrauben, halb einzuklemmen :)
Zuletzt geändert von Schmittler am 14. Sep 2008 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Öhm ich weiß zwar nicht warum ihr keinen habt, aber ich hatte selbst in meinem 93er G3 GT Special einen drin und ich behaupte jetzt einfach mal das mein Cab. denn auch hat ( hab ich glaub ich letzens sogarnoch gesehen )
Baldur
Beitrag von Baldur »
ich hatte auch keinen aber nachgerüstet .. Stg war nicht im weg ..aber hab auch G3 nicht Facelift .. kann wirklich sein das es da anders ist auch wenn ich das bezweifel.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
also meines wissens nach gab es im G3c keinen innenraumluffi, sondern nur so ein tolles gitter das dann wenigstens die blätter abhält aber die pollen usw. nicht das es ca. 0,5 x 0,5 cm große löcher hat
Jannemann
Kein Pollenfilter im 3,5er Cab!?
Beitrag von Jannemann »
Hey Leutz,
ich hatte mir bei VW einen Pollenfilter für mein 3,5er Cab besorgt. Die machen da ja immer so´n Gedönse mit der Fahrgestellnr usw. Haben sie auch bekommen und mir darauf einen Pollenfilter für um die 15 Euro verkauft. Also angeblich ganz genau passend für mein Fahrzeug. So weit so gut.
Gestern will ich das Ding einbauen und mach die Wasserkastenabdeckung runter - und war ziemlich überrascht: Da gibt´s gar keinen Pollenfilter, sondern genau das gleiche olle Gitter, welches nur das grobe Laub aus der Lüftung raushalten soll, genau wie bei meinem Ex-94er Cab. :meckern:
Da scheint aber im Teileprogramm von VW etwas nicht richtig zu spielen, was? :sauf:
Oder gibt es hier jemandem mit einem 3,5er Cab, der einen Pollenfilter hat?
Naja, so hab ich die Gelegenheit genutzt und den Wasserkasten erstmal von einem halben Eimer Laub befreit und hatte das gute Gefühl, dennoch etwas Sinnvolles getan zu haben. :daumen:
Euch einen schönen Sonntag...
Jan
Golf Cabrio "Last Edition" Collector No. 379
RE: Kein Pollenfilter im 3,5er Cab!?
Hab es mal zusammengefügt.
Anscheinend haben nicht alle diesen schönen Pollenfilter, mein Cabrio hatte auch keins, aber dafür mein 16V-Spender (auch Bj.94), hab das dann mal umgebaut.
Les Dir mal die letzten Beiträge durch, da findest Du alle Informationen die Du brauchts, hoffe ich mal :zwinker:
Jannemann
Jo, danke Dir. Das kommt davon, wenn man erst schreibt, und dann die Suche bemüht... :wall:
Schmittler
und du wirst merken, wenn du versuchst das ding nachträglich einzubauen klappt das nicht, weil die ingenieure von vw das motor stg versetzt haben.
Jannemann
Tja, so siehts wohl aus. Mein Steuergerät sitzt auch zu weit links. Bei Bastih siehts zwar so aus, als hätte es hingehauen (Steuergerät raus, neuen großen Pollenfilter rein, Steuergerät rein) aber bei mir kann ichs mir irgendwie nicht vorstellen, ist doch ein ziemlicher Brocken das SG. Schade.
Manchmal macht VW ziemlichen Blödsinn (z.B. ohne erkennbaren Gurnd Steuergeräte versetzen). :meckern:
Schmittler
funktioniert aber trotzdem. du musst die zwei halterungen die zum motor zugewandt sind ein bisschen verbiegen und ein stück vom halter der dem innenraum zugewandt ist kürzen und eine neue lasche reindremeln. jetzt gehts bei mir ziemlich gut.
Original von VW Schrauber
Hier die Teilenummern:
1H0 819 166 - Dichtung - ca. 3€
1J1 819 640 B - Filtergehäuse - ca. 12€
1H0 819 644 B - Staub- und Pollenfilter - ca. 13€
1H0 819 648 A - Rahmen - ca. 2€
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
Sind die Preise noch Aktuell ?
Habe heute mal meine Abdeckung abgemacht und fast das würgen bekommen.
Da war schon nen richtiger Berg Blätter etc drin und ich mußte endsetzt feststellen das ich ein Innenraumfilter habe, sondern nur das Sch*** Gitter ! :wall:
Selbst mein 93er G3 GT hatte nen Innenraumfilter und bei meinem 95er G3 Cab ist sowas nicht drin ! Kann ich echt nicht verstehen sowas :(
Will denn jetzt aber auf jeden Fall nachrüsten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot]
