[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber
Fensterheber
Guten Morgen,
Ich habe da ein Problem mit meinem Rechten Fensterheben. Und zwar folgendens :
Wenn ich mein Fenster runter machen will drücke ich logischerweise nach unten -> Keine Reaktion
Drucke ich dann oben passier logischerweise auch nichts aber wenn ich nun nach unten drücke geht wieder alles.
Wa kann das sein?
Wa kann das sein?
Benutzer 244 gelöscht
- Fabio
- Echter Name: Fabio
ja dito, das Problem habe ich auch, mitlaweile ist es sogar so, das mein Schalter nur noch nach lust und laune geht.
Mal kann ich mein Beifahrerfenster von der Fahrerseite ganz normal auf machen, mal muss ich es so mache wie hier beschrieben wurde oder ab und zu mal geht es garnicht...
dachte erst an nen Kabelbruch, aber hab schon alles kontrolliert, da ist alles ok, dann dachte ich jetzt eigentlich auch an denn Schalter, aber wenn Mark sagt das es auch nix bewirkt hat, brauche ich denn ja nicht wechseln...
Zuletzt geändert von Fabio am 12. Sep 2008 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Fabio
Jaaaaa Guppensuche
Wir sollten mal ne Umfrage starten um herrauszufinden wie viel Leute das Prob. noch haben oder hatten :turn:
Zuletzt geändert von Fabio am 12. Sep 2008 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Fensterheber
das selbe habe ich schon länger auf der beifahrerseite...drücke halt erst nach oben und dann nach unten;)
nervt zwar i-wo aber ich hab keine ahnung woran das hängt.
GrEeTz, D!rk
- Schmittler
Bei unserem Cabby hatten wir das gleiche Problem ,allerdings nur auf der Fahrerseite , nachdem ich den Stecker an der Fensterhebereinheit einmal abgenommen und wieder draufgemacht hatte , war der Fehler für ca 2 Monate weg , danach trat der Fehler immer wieder häufiger auf bis ich den Stecker erneut abgenommen habe um die Steckkontackte zu reinigen ( hatten teilweise leichten Grünspan angesetzt ) . Zum Reinigen hage ich die Kontackte mit WD 40 eingesprüt und mit einer alten Zahnbürste gereinigt . Seit dieser Prozedur vor ca 2 Jahren waren bisher keine weiteren Festerheberaussetzer zu beobachten .
