[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber
Fensterheber
Guten Morgen,
Ich habe da ein Problem mit meinem Rechten Fensterheben. Und zwar folgendens :
Wenn ich mein Fenster runter machen will drücke ich logischerweise nach unten -> Keine Reaktion
Drucke ich dann oben passier logischerweise auch nichts aber wenn ich nun nach unten drücke geht wieder alles.
Wa kann das sein?
Benutzer 244 gelöscht
Hatte genau das gleiche das Problem bei meinem roten Cabrio damals. Auch BJ '97 und auch auf der Beifahrerseite.
VW hat dem Schalter die Schuld gegeben. Austausch hat aber nix bewirkt.
ja dito, das Problem habe ich auch, mitlaweile ist es sogar so, das mein Schalter nur noch nach lust und laune geht. :(
Mal kann ich mein Beifahrerfenster von der Fahrerseite ganz normal auf machen, mal muss ich es so mache wie hier beschrieben wurde oder ab und zu mal geht es garnicht... :(
dachte erst an nen Kabelbruch, aber hab schon alles kontrolliert, da ist alles ok, dann dachte ich jetzt eigentlich auch an denn Schalter, aber wenn Mark sagt das es auch nix bewirkt hat, brauche ich denn ja nicht wechseln...
Zuletzt geändert von Fabio am 12. Sep 2008 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Dann können wir ja schonmal gemeinsam auf die Suche gehen^^
Jemand einen Golf 4 Cabrio Schalter für die Fensterheber rumliegen? :-)
Jaaaaa Guppensuche :D
Wir sollten mal ne Umfrage starten um herrauszufinden wie viel Leute das Prob. noch haben oder hatten :turn:
Zuletzt geändert von Fabio am 12. Sep 2008 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
bayliner
RE: Fensterheber
Beitrag von bayliner »
[quote]Original von MysticEmpires
das selbe habe ich schon länger auf der beifahrerseite...drücke halt erst nach oben und dann nach unten;)
nervt zwar i-wo aber ich hab keine ahnung woran das hängt.
GrEeTz, D!rk :wink:
Jiha, jetzt sind wir schon zu 4 ^^
Da haben bestimmt die Motoren ne macke.
Hab ein ähnliches Problem mit meiner Fahrerseite, aber nur ganz selten.
Bloß bei mir geht dann garnichts mehr, nicht rauf und auch nicht runter.
Die Motoren sind ja nun auch schon im Schnitt über 10 Jahre alt.
Seboo
Beitrag von Seboo »
habe auch das problem mit der beifahrer seite ab un zu klapt es dann mal wider nicht
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
ich habs auch manchmal auf der fahrerseite...zudem noch das tolle problem mit den sich nur halbschließenden fenster. :wink:
seppel
Beitrag von seppel »
Bei unserem Cabby hatten wir das gleiche Problem ,allerdings nur auf der Fahrerseite , nachdem ich den Stecker an der Fensterhebereinheit einmal abgenommen und wieder draufgemacht hatte , war der Fehler für ca 2 Monate weg , danach trat der Fehler immer wieder häufiger auf bis ich den Stecker erneut abgenommen habe um die Steckkontackte zu reinigen ( hatten teilweise leichten Grünspan angesetzt ) . Zum Reinigen hage ich die Kontackte mit WD 40 eingesprüt und mit einer alten Zahnbürste gereinigt . Seit dieser Prozedur vor ca 2 Jahren waren bisher keine weiteren Festerheberaussetzer zu beobachten . :)
