Mein Kleiner hat Fieber....!!!
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
@cabrio80
richte dich schon drauf ein das ganze Armaturenbrett auszubauen!!!!!
Hab das mal unter der Hand in ner KFZ werkstatt machen lassen hat 8 Stunden gedauert beim Golf 3!!!!
@driver1
ich kann dir nur aus Erfahrungen berichten!!! (13 Autos) und durch Mechaniker die ich gut kenne!!!!
Versuchs mit deinem Kühler und du wirst sehen!!!
Mein Tip ist die Wasserpumpe!! Denn vor zwei Monaten hatte meine Mutter die gleichen Symptome an ihrem Polo 6n!!!
turbogeil
ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das das Lenkrad raus muß!!!
Körbchen
Beitrag von Körbchen »
Also, um nochmal zu prüfen ob wasserpumpe läuft schaustde einfach nur mal deinen Ausgleichsbehälter an! schraub den deckel ma ab, machst den wagen an und wenn der Rücklauf fördert (das plätschert oben durch den kleinen schlauch rein), dann is die pumpe in ordnung!
