Kofferraum umbau!
Beschallung im Cabrio
Jigga
Kofferraum umbau!
Beitrag von Jigga »
Hallo! ich habe ein Golf3 Cabrio, und möchte jetzt eine MDF Platte in meinem Kofferraum bauen. Und die MDF Platte soll mit Filz bezogen werden und dann soll ein Subwoofer eingebaut werden. Allerdings ist unter der Originalen Hutablage, gleich der Metall Kofferraum. Und nicht wie bei anderen Autos, wenn man die Hutablage hoch klappt das man gleich in den Kofferraum hineingreifen/sehen kann. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das hinkriege bzw. verbauen soll? das wäre richtig nett.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Hallo Jigga;
also dort wo du meinst baut man im Cabrio keinen Subwoofer ein. Es gibt verschiedene Varianten; benutz mal die Suche oder stöber im Hifi Bereich.
Nun, viele User hier haben hinter der umklappbaren Rückenlehne ein Brett mit eingelassenem "Free-Air Subwoofer" Chassis. Also statt das Chassis wie du vor hattest in den Blech-Verdeckkasten zu "quetschen", pack ihn dort hin.
Mike
Jigga
Kofferraum umbau!
Beitrag von Jigga »
Hallo Mike! Vielen dank für deine Antwort.
Gut das mit den Sub. hat sich erledigt.
Aber wie schaut das mit den 6x9 4-weg Koaxiallautsprechern aus??
MFG Nils
RE: Kofferraum umbau!
[quote]Original von Jigga
MFG Nils [/quote]
Für was brauchste so ein Schwachsinn 4-Wege???
1. Du hast kein Platz für sowas, kauf dir ein 2 Komponenten-System für vorne und davon haste viel mehr als sonst irgendwas anderes.
Wenn du wissen willst, wie man es einbaut, dann ließ in meinem Hifi-Thread.
miCro
Beitrag von miCro »
Du kannst doch so gut wie nichts dort hinten hin bauen da, da das dach rein kommt wenn man es aufmacht...
Nie aufgeben!
Mein Umbau [Doku] miCro : Cabby Umbau (VR6)
oder unter Meiner Website
Hi Jigga, schau dir doch mal den Thread an: http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.php?threadid=8202
Kann dann so aussehen:
[IMG]http://golf-4-cab.de/images/stories/cab ... c01093.jpg[/IMG]
Jigga
Beitrag von Jigga »
Hallo! Noch mal vielen Dank für eure Hilfe.
Aber wie kriege ich dann den perfekten Sound in meinem Cabrio hin?
ich habe für Hinten mir 2Koaxiallautsprecher(350w) und 1Subwoofer(1000w) von Pioneer gekauft.
Jigga
Beitrag von Jigga »
Ach ja, ich habe Natürlich auch eine 4-Kanal-Endstufe von Pioneer.
ich habe für Hinten mir 2Koaxiallautsprecher(350w) und 1Subwoofer(1000w) von Pioneer gekauft. [/quote]
So nicht, warum fragst du nicht vorher.
Koaxiallautsprecher sind in 95% der Fälle mist im Auto. In den anderen 5% muss ein Profi die Einbauposition herausfinden.
Wenn der Subwoofer 30cm Durchmesser hat, dann zimmer ihn in ein ca. 22L Gehäuse geschlossen, das ist dann noch das beste was de machen kannst.
[quote]Original von Bigdog71
Wenn der Subwoofer 30cm Durchmesser hat, dann zimmer ihn in ein ca. 22L Gehäuse geschlossen, das ist dann noch das beste was de machen kannst. [/quote]
der Meister hat gesprochen :daumen: :daumen:
Schau mal das du die 6x9 wieder zurückgeben kannst, oder anderweitig loswirst. Die passen eigendlich nirgends rein. Auch für die hinteren Seitenteile werden die eine zuhohe einbautiefe haben.
Welcher Sub ist das genau?
Einige 12"er sind zu groß um als Freeair in die Durchlade zu passen.
Sonst fertigst du dir ein Brett an und Schraubst den Woofer dahinter. Möglichst das Brett rundherum mit Alubutyl abdichten. Vor allem unten passen den Teppich kürzen.
Hier mal die Maße, nachdenen ich mein Brett angefertig hab:
Ich habe 18er Multiplex genommen.
Die Kanten ganz außen zum Kofferraum müssen etwas angeschrägt werden, damit die Platte sich der Rundung der Innenradhäuser anpasst.
Auch für das Schloss muss man mit der Oberfräse noch etwas Holz entfernen.
[IMG]http://golf-4-cabrio.de/fuzzi/trennwand2.jpg[/IMG]
so siehts dann drinnen aus:
[IMG]http://golf-4-cabrio.de/fuzzi/trennwand.jpg[/IMG]
Musst halt mal schauen ob dein Sub Freeair-tauglich ist, und er von der Größe her dort reinpasst. Mein 12er würde gerade so reinpassen...
[IMG]http://golf-4-cabrio.de/fuzzi/freeair.jpg[/IMG]
Vorne dämmst du dann die Tür und verschraubst gute 16er fest mit dem Blech. Alternativ wenn du nicht basteln willst nimmst du fertige Doorboards wie z.b. diese hier von Blaupunkt:
[IMG]http://golf-4-cabrio.de/fuzzi/blaudobo.jpg[/IMG]
(gibts kaum noch)
Sonst schau mal im Thread von Bigdog, Magicmike, Baldur oder einigen anderen die Ihren Frontlautsprechereinbau gut dokumentiert haben.
Hinten braucht man eigendlich garkeine Lautsprecher wenn man kein Surround-system bauen will.
Jigga
Beitrag von Jigga »
Hallo janp!
Erst mal vielen dank für Deine hilfe.
Aber sag mal wenn ich das so mache wie du das gemacht hast, dann Kriegen die leute auf der Rückbank doch eine Macke oder nicht?
Also der Bass knallt doch immer gegen die Rückbank oder?
Und was kann ich jetzt hinten für Boxen einbauen?
ich wolllte eigentlich in der mitte ein Subwoofer haben und daneben zwei Boxen(rechts/links).
Ich habe jetzt ein 25 cm Subwoofer!
Und was kann ich jetzt hinten für Boxen einbauen?[/quote]
Wenn man natürlich den Bass aufdreht bis zum anschlag, freut sich die Person auf der Rückbank :P
Wie häufig hast du denn überhaupt jemanden auf der Rückbank?
Ansonsten ist es bei normaler Lautstärke nicht anders, als wenn du den Sub hinten in Kofferraum stellst.
Fast keiner hat die hinteren Lautsprecher aktiv, es sei denn man will ein DVD-Dolby-Surround-System instalieren.
Pack vernünftige Lautsprecher vorne in die Armatur und in die Türen und alles wird gut ;)
Ich hab z.B. tatsächlich noch die originalen VW-Lautsprecher drinne aus dem DSP Paket, und bin klanglich recht zufrieden damit.
Wichtig sind ja schließlich nicht nur die Lautsprecher, sondern auch der/die Verstärker.
[quote]Original von Renegade
Deswegen baut man einen Bandpass, da strahlt der Bass in der Mitte raus und für alle ist es fast gleich viel :D
Wichtig sind ja schließlich nicht nur die Lautsprecher, sondern auch der/die Verstärker. [/quote]
Eine sehr gute und wahre Aussage :)
Allerdings hast du noch den Einbau vergessen, was bringt dir ein 2000€ Front System, wenn die TMTs in labrigen Plastikaufnahmen sitzen und die HTs irgendwo hinstrahlen nur net da wo se hin sollen.
Jigga
Beitrag von Jigga »
Hallo Renegade!
Ja ab und zu sitzen auf der Rückbank ein oder zwei Personen. :)
Also ich habe mir das jetzt so gedacht:
Vorne: Hoch- und Tieftöner
Hinten: ein Subwoofer(MDF-Platte) mit 4-Kanal Endstufe
und halt alles von Pioneer.
Was sagste dazu?
Und wie soll ich das am bessten anschließen lassen?
Und wie kriege ich den Sound von Hinten, das mit dem Bass ist ja jetzt klar?
schön Gruß Nils
Hallo Renegade!
Das Konzept passt schon mal als Einsteiger
Was sagste dazu?
Ich sag auch mal was dazu, muss es Pioneer sein? Haste ein Vertrag mit denen :D Für das Geld bekommste bestimmt was besseres (eine Marke die nicht Hifonics, Pioneer, Magnat, Crunch etc. heißt und die du nicht im "Ich bin doch nicht blöd Markt findest")
Kanal 1+2 fürs Frontsystem (li + re) und 3+4 gebrückt für den Sub.
schön Gruß Nils [/quote]
Wie meinst du das jetzt? Der Sub ist halt im Kofferraum (vergleichbar mit Subwoofer im Wohnzimmerschrank, bei der Heimanlage). Andere Lösung wäre sehr aufwändig -> Bandpass, sieht JanP (für mich vom Bau her der Beste im Forum), Magic Mike auch super, meine Wenigkeit für etwas schmaleres Geld, Alex190 mit einer Version die auch Showtauglich ist.
Jigga
Beitrag von Jigga »
Hallo!
Ja sorry, sollte schon Pioneer sein.
Und warum für Einsteiger, so kriege ich doch ein richtig guten Sound hin oder nicht?
Und das mit dem Sound von hinten, damit meinte ich was kann ich den noch zusätzlich für Boxen einbauen(hinten) und wo?
Ich möchte halt nicht nur Bass haben.
Ich sag mal es kommt immer drauf an wieviel Geld du ausgeben willst.
Wenn man ein Komplettpaket nimmt (Endstufe, Frontsystem, Sub), dazu noch Kabel und Einbaumaterial muss man mit mind. 400€ rechnen (neu) oder halt gebrauchte Dinge dann wird es etwas günstiger. Und das ist wirklich dann Einsteigerklasse.
Das Geld was du für Lautsprecher hinten ausgeben würdest solltest du vorne reinstecken, da es dir viel mehr bringt. Ich habe viel gebraucht gekauft und komme nur an aktiven Komponenten (Lautsprecher, Verstärker, Radio) auf ca. 2.000€ (wie gesagt UVP hab ich nicht bezahlt, aber halt einiges), dazu kommen noch Kabel (nicht gerade billig), Zusatzbatt, Cap, Holz, Dämmung etc.
Damit bin ich in der Mittelklasse und habe hinten keine Lautsprecher und brauche dies auch nicht. Genau wie mein Händler sagt es mir sagt.
Hinten brauchst du nur Lautsprecher wenn du 5.1 (mit Center Lautsprecher).
MagicMike
Big Dog bringts aufn Punkt. Beginn Schritt für Schritt oder lass dir von jemanden der sich damit auskennt (deinem Budget entsprechend) ein sauberes Konzept erstellen.
Wie immer: der Einbau und die Endabstimmung entscheidet! Da kann man aus günstiger Hardware viel herausholen; und JA: dämmung ist wichtig :D :daumen:
Mike
Jigga, wenn du auf Pioneer stehst, kauf für vorne das TS-E170Ci. Gibts bei ebay im Moment für 149€! Top System für den Preis.
Zurück zu „HiFi“
